[Blanc] Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    inviteb1b2f961
    Red face Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    Bonjour à toutes et tous !
    Alors voilà... Il y a 4 ans, j'ai acheté un four de marque SAUTER, ref SCG63WF12 équipé d'injecteurs gaz de ville. Après quelques déménagements, je me retrouve à devoir changer les injecteurs gaz naturel contre les injecteurs butane.
    Pour la table de cuisson, ça va à peu près : je n'ai toujours pas trouvé comment régler l'arrivée d'air -
    Pour le four : impossible d'accéder à la rampe gaz, ni même à trouver où sont les injecteurs.
    Sur le site du fabricant, la référence de cette gazinière n'éxiste pas... Donc impossible de la télécharger.
    Quelqu'un sait il comment faire ? Et comment effectuer les réglage d'air ?
    En vous remerciant toutes et tous...
    Vincent
    bret35
    Re : Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    il n'y a pas de reglage d'air pour les injecteurs du dessus c'est la hauteur de l'injecteur qui change et qui sert à regler le debit d'air
    pour ce qui est des injecteurs four et grill il faut demonter la tole arriere et les injecteurs sont enclipsé sur la tubulure d'arrivée avec un clips metalique et un joint qu'il faut surtout ne pas oublier de remetre sur le nouvel injectueur
    a+ bret35
    u96
    bonsoir,
    il y a tres ,tres ,tres longtemps qu'il n'y a plus de reglage d'air sur les cuisinieres.
    seul reglage possible le ralenti.
    pour le four enlevez la tole arriere de la cuisiniere ,l'injecteur se clipse.
    ATTENTION a recuperer le joint torique sur l'ancien.
    pour le four il y a un reglage d'air a l'interieur ou par dessous.
    bonne soiree.
    u96
    re,
    grille par BRET35
    bonne soiree a tous.
    inviteb1b2f961
    Merci à vous, bret 35 et u96 ! Moi qui ne suis vraiment pas bricoleur, j'ai réussi ! Du moins, je l'espère...
    Ce n'est pas grave, si le n° de l'injecteur GN est différent du n° de l'injecteur butane ?...
    Bon week - end !
    Vincent
    re,
    attention a ce que vous faites,
    ne pas placer n'importe quel injecteur en lieu et place
    il faut que le n° soit celui qui correspond au gaz butane
    quel calibre avez vous placé pour le four??
    pour le grill?
    inviteb1b2f961
    Alors, le grill est électrique, le four est bien au gaz... C'est déjà ça !
    L'injecteur du four Gaz Naturel porte le n° 131, et les 2 injecteurs fours restant portent le n° 67 et le 2ème le n° 97(de mémoire, c'est celui que j'ai installé). J'ai donc placé l'injecteur ayant le n° le plus grand à la place du n° 131. .oO(Pourquoi me reste t il un injecteur tout seul ?...)
    Je n'ai pas pu confondre avec ceux de la plaque : ils sont à visser, celui du four est à clipser (avec le joint).
    Je ne pense pas qu'il faille mettre les injecteurs en série...
    Bonne soirée à toutes et tous
    bret35
    re
    97 en gaz butane propane est correct pour le four
    qu'entendez vous par mettre les injecteurs en serie ????????
    a+ bret35
    inviteb1b2f961
    C'était juste une petite boutade... Non, je ne vais pas mettre un injecteur derrière l'autre !
    A priori le four fonctionne correctement, je ne me suis pas cramé les cheveux en l'allumant...
    Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post pour leur rapidité et leurs bons conseils !
    Vincent
    bret35
    oufffffff
    j'ai eu un peu peur,on ne rigole pas avec le gaz
    a+ bret35
    invite542c01b7
    Je profite de ce post pour vous soumettre mon problème.
    J'ai une cuisinière Sauter (Kalys 2) et je souhaite passer du gaz butane au gaz naturel.
    J'ai bien raccordé le tuyau de la cuisinière à l'arrivée du gaz de ville, j'ai changer les injecteurs en faisant attention aux numérox qui sont inscrits dessus et réglé le ralenti des robinets (comme indiqué sur la notice) mais je n'ai pas de feu.
    Je sens bien le gaz quand je tourne les boutons, je mets le feu avec une allumette mais le gaz ne s'allume pas.
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci de votre aide
  1. [Thermique] Comment changer la mèche d'un poêle à pétrole ??
    Par invite7020b2c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 11h30
  2. comment booter sur 2HDD au choix sans changer cavaliers ?
    Par invite64c01ad3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2007, 18h19
  3. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 13h27
  4. probleme injecteurs gaz bouteille thermor!
    Par invite3c72f354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h32
  5. Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ?
    Par invitecbf66d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 22h42
