[Brun] Allumage retroprojecteur Toshiba [résolu]
    invitee1ae4f64
    Bonjour, mon réto toshiba s'allume environ 30mn aprés que j'ai appuyé sur le bouton de marche
    invite14db6220
    Re : Allumage retroprojecteur Toshiba
    salut,
    modèle exact, stp.
    Quand tu dis 30min pour qu'il démarre, c'est 30min pour avoir l'image ou pas ?
    Est ce qu'on l'entend démarrer avant ???
    invitee1ae4f64
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    modèle exact, stp.
    Bonjour AZER.
    C'est un rétro TOSHIBA 43VJ13P
    Oui on l'entend qu'il démarre dés que j'ai appuyé sur le bouton. mais pas d'image.
    puis il faut 30mn avant de voir l'image, mais pas tous les jours.
    merci d'avance
    petit detail, pour la télé je passe par inter.net
    invite14db6220
    salut,
    perso je commencerais par enlever le module TeleText.
    invitee1ae4f64
    c'est quoi le module teletextei
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee1ae4f64
    Bonsoir Marc Suisse,
    J'ai lu les messages du lien. Je ne suis pas un spécialiste pour ressouder. mais à ce que je crois avoir compris c'est que je peux dessouder le module teletexte et ne pas le remplacer. cela ne gene pas si l'on ne se sert pas du teletexte.
    faut il dessouder que les gros points de soudure.
    merci a toi et AZER
    marc.suisse
    Hello
    De mémoire , je crois qu'il faut dessouder le boîtier en métal , donc je crois qu'il y a effectivement 4 points de soudures , ensuite enlever le boîtier et il ne te restera plus qu'à déconnecter le module qui est maintenu grâce à un connecteur.
    Si ma mémoire est bonne
    Fais des photos des soudures si tu as un doûte .
    invite14db6220
    salut,
    c'est bien ce que marc a dit...
    invitee1ae4f64
    salut,
    Je vais voir si je peux faire ça.
    pour déssouder il faut une pompe à déssouder ou juste avec un fer cela suffit?
    marc.suisse
    Hello
    Je dirais plutôt de la tresse à dessouder , c'est plus efficace .
    invitee1ae4f64
    Salut Marc Suisse,
    C'est quoi de la tresse à déssouder. Jamais entendu parler
    Normal je suis pas dans le millieu .
    marc.suisse
    invitee1ae4f64
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Bonjour Marc et Azer,
    Désolé pour le retard de ma réponse.
    J'ai suivi vos conseils, et pas de problème cela fonctionne.
    Les gamins sont heureux de regarder à nouveau la télé.
    Merci encore et bonne continuation.
  1. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite8d806bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h23
  2. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h42
  3. [Brun] retroprojecteur toshiba
    Par invitee15ce14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 11h55
  4. [Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Par invitefe62079a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2007, 15h47
  5. Retroprojecteur Toshiba
    Par invite602755dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 23h33
