[Brun] Tv Schneider 63TB4390/19. La panne filmé en vidéo! [résolu]
    invite089e64c4
    Bonjour , j'ai un probleme avec mon tv schneider 70 cm, j'ai LA THT ok! Son OK! Alim Ok! sauf que j'ai pas de neige sur l'image quand j'enleve l'antenne, et quand je branche une péritel j'ai l'image décalé completement! j'ai filmé ma panne avec mon téléphone! voila ci dessous la vidéo de ma panne! pour mieux voir le probleme! j'ai une platine GR 2.2 je crois! merci d'avance
    http://fr.youtube.com/watch?v=jghuo9NrkKQ
    peut etre un probleme de condensateur ???? dans l'alim?j'ai vu sur le net qu'il parle d'une résistance R3677 de 1R! mais j'ai de la vidéo un peu
    ps: LE MENU s'affiche correctement sur l'ecran! quand je fait menu avec la télécommande! bizzare ca
    carcan
    Re : Tv Schneider 63TB4390/19. La panne filmé en vidéo!
    Hello !
    vérifie les condos chimiques et toutes les soudures sur la platine FI (la carte verticale dans un boitier métallique).
    Laurent
    marc.suisse
    Hello
    + 1 .
    Une panne connue est justement une mauvaise soudure sur une résistance smd .
    Etant donné qu'elle est assez dur à voir , je te conseille de faire une photo côté soudures de la platine FI une fois démontée et on t'indiquera quelle soudure refaire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite089e64c4
    Merci! voila les photos de cette fameuse platine qui est difficile a extraire
    et Autre coté
    invite089e64c4
    et Autre coté
    marc.suisse
    Hello
    Refais les soudures dans la partie entourée en rouge et surtout les petits composants entourés en bleu , avant de refaire leurs soudures , regardes avec une loupe .
    Mais contrôles aussi toutes les soudures de la platine et fais ce que Carcan ( que je salue au passage ) t'a conseillé .
    invite0f514b90
    Salut
    Cette panne est-elle venu subitement ??
    On dirait aussi un probleme de norme...(RGB-NTSC) ...
    invite089e64c4
    Effectivement c'etais bien un probleme de soudure smd alors la bravo les mecs! merci " marc.suisse" et "Carcan" vous etes des pros !
    je pensais a un condo chimique, mais la vous avez visez juste
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii........ vous etes des CHEFS!!!!!!!!!!!!
    merci aussi romudlabal
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par loubna01
    "Carcan" et "marc.suisse" vous etes des pros !
    Tu ne crois pas si bien dire
    Merci du retour d'infos en tout cas
  1. [Brun] Panne TV Schneider
    Par invite967f8487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h32
  2. Panne tv schneider
    Par invite73847751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h29
  3. [Brun] Panne TV Schneider [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 13h16
  4. panne sur tv schneider
    Par invite3f7f63d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h42
