[Brun] Panne sur THOMSON 32WM402 [résolu]
    invitro59
    Première inscription sur un forum de dépannage, jamais eu de besoin car j'ai toujours tout dépanné moi même (matériel, voiture, electricité, informatique, chaudière etc...) sauf l'électronique. Faut bien se lancer un jour.
    Voila le téléviseur des enfants est HS, un THOMSON 32WM402, vu le nombre de téléviseur que j'ai déjà eu, on dirai que c'est fait pour tomber en panne ces choses là.
    Donc à l'allumage j'ai 4x2 clignotement et ça recommence en boucle et à chaque boucle en entend un bruit genre (degaussing) je ne sait plus le terme en français, c'est pour élimer le magnétisme au démarrage, je me suis arrêté au TV noir et blanc à lampe et donc ça fait un moment.
    Voila si quelqu'un peut me dire comment on lit les codes d'erreur led sur TV thomson et peut être je pourrait trouver quelque chose sur le site avant d'ouvrir et de contrôler les soudures déjà.
    merci d'avance
    marc.suisse
    Re : Panne sur THOMSON 32WM402
    Hello
    Je t'ai mis la signification des codes erreurs en pièce jointe .
    Donc , il clignote 2 fois , il fait une pause , il reclignote 2 fois et fais une pause ou bien , il clignote 4 fois , il fait une pause ,clignote 4 fois et fais une pause ?
    Tu peux aussi essayer le test de la lampe ( le premier ) histoire de voir si la led clignote toujours .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitro59
    Bonsoir marc.suisse
    Merci de ta réponse, le téléviseur clignote 2 fois fait une pose et cela 4 fois en suivant avant de recommencer le cycle.
    Malgré la signification des codes pas facile.
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par invitro59 Voir le message
    ..jamais eu de besoin car j'ai toujours tout dépanné moi même (matériel, voiture, electricité, informatique, chaudière etc...) ..
    Donc plein de connaissances pour aider les autres......
    Merci pour tes contributions futures.
    invitro59
    Bonjour Monsieur le Modérateur ;o)
    Ce sera avec plaisir de vous aider si le forum est ce que je recherche, ayant déserté plusieurs forum informatique à force de voir les gens ce faire jeter en mettant comme réponse qu'il y a une option recherché sur le site ou d'aller voir la FAQ. Dans se cas inutile de créer un forum.
    En pointant gentiment les gens vers la FAQ ou en leur indiquant des posts correspondant à leur besoin cela évite de les faire fuir, et je suis également d'accord il y en a toujours qui abusent et se feront assister, mais en général ils seront vite repérés.
    Par contre ici l'ambiance à plutôt l'air bon enfant et les posts sont suivis. Mon premier dépannage sur le forum me donnera une opinion. Par contre le site était mort de mon côté toute la matinée.
    Sinon mon code panne c'est quoi ??? car j'en suis toujours là, j'en suis resté au TV noir et blanc à lampe moi. Alors des led qui clignotent vous pensez bien. Car étant informaticien pour moi 4x2 clignotement = 8 code qui n'existe pas dans la liste donc c'est pas comme cela que ça marche.
    Pourquoi y a t il un message supprimé déjà sur le post ????
    En espérant ne pas avoir été trop long et pas fait trop de fautes
    invite14db6220
    salut,
    moi aussi ??
    Pour ton TV, le code 2 de la LED au démarrage est tout à fait normal et doit s'arreter quand l'image apparait.
    Perso, je commencerai par refaire les soudures de CL033 et CL035...
    Une discussion qui pourrait t'aider, surtout pour les photos des capas :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ighlight=cl033
    marc.suisse
    Hello
    Ton code défaut est bizarre , mais n'étant pas spécialiste Thomson , attends peut-être d'autres avis .
    Tu peux quand même essayer le test de la lampe .
    marc.suisse
    Hello
    Azer : C'est un chassis ETC210 , est-il similaire à l'ICC20 ?
    invite14db6220
    salut marc,
    je te réponds oui et non :
    oui par la platine alim / BDT
    non pour la platine principale.
    Hobbyelec
    Salut
    A)Ce sera avec plaisir de vous aider si le forum est ce que je recherche..
    B) Par contre le site était mort de mon côté toute la matinée.
    C) Pourquoi y a t il un message supprimé déjà sur le post ????
    A merci d'avance,
    B pour moi aussi
    C doublon du message #4 du probablement aux pb de site.
    invitro59
    Merci a tous pour vos réponses
    J'ai remis le téléviseur en route il fait 3 ou 4 cycles de 2 clignotement, et comme dirait aze c'est tout à fait normal. il essaye 3 ou 4 fois de démarrer et seulement après j'obtiens le code d'erreur 45 1x4 clignotement et une 1x5 (plus compréhensible pour un profane comme moi).Mais ça clignote vite pas facile à compter.
    Bref
    Donc la liste indique problèmes sur les circuits de sécurité du TDA9330 HOP
    Avant que l'on me dise de regarder quelque chose si quelqu'un sait ou on peut avoir en download le service manual, car mes yeux ont du mal à voir quelque chose. Panne de lunette aussi, elles sont en commande.
    et désolé si je vous ai mal orienté sur le code d'erreur en début de post.
    marc.suisse
    Hello
    Ici : http://www.eserviceinfo.com/
    En tappant le type de ton tv dans la case enter .
    Concernant ton défaut , n'oublies pas de faire ce que Azer t'a conseillé .
    invitro59
    Voilà j'ai réussi à trouver une lentille loupe d'un vieux rétroprojecteur pour y voir clair et voici donc le défaut de soudure en photo.
    thomson 32WM402 chassis ETC210 avec défaut 45 ou code erreur 45 ou code 45 = CL031 défaut de soudure (mot clé pour les futurs recherche).
    Après réfection de la soudure plus de défaut, elle tourne depuis une heure sans PB.
    En tout cas merci à tous de votre aide (c'est les enfants qui vont être content, les parents aussi car la télé fonctionne de nouveau dans la salle de jeu à l'étage, moins bruyant comme cela).
    Donc merci à tous et tout ceci confirme ma première impression sur le forum ici on ne se fait pas jeter et on file un coup de main si c'est possible et tout ceci dans une ambiance bonenfant.
    Bravo à tous
    invitro59
    Re
    Comment on met résolu sur le post ???
  1. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 23h44
  2. Panne sur Thomson AIR 409C [résolu]
    Par invite35051070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 09h50
  3. Son etrange, tv Thomson 32WM402
    Par invitec84ee9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 00h00
  4. pb reception chaines thomson 32wm402
    Par invite7f776f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 18h26
  5. probleme tv thomson 32WM402
    Par inviteeb035214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 20h42
