[Blanc] Lave vaisselle Whilpool ADG7566
    inviteee106c5e
    Si je profite souvent des informations lues sur les forums, aujourd'hui, je fais ma première demande.
    Et c'est mon lave-vaisselle qui me l'impose.
    Il y a quelques heures, alors qu'il terminait une évacuation, la dernière avant le séchage je suppose (la vaisselle était propre), il s'est mis à "biper" sans interruption et sans terminé le cycle.
    Lorsqu'on l'ouvre (modèle complètement encastré) il arrête de biper et la diode de départ clignote.
    Quand j'essaye de refaire un cycle, après annulation du programme en cours, il se met directement à biper en même temps qu'il évacue un peu d'eau. Ensuite plus rien, sauf le bip, et retour aux symptômes décrits avant.
    Si quelqu'un peut m'aider?
    Merci d'avance.
    Christian
    inviteee106c5e
    Re : Lave vaisselle Whilpool ADG7566
    J'ai commencé à démonter...
    Il y a de l'eau sur la tôle de fond, donc il s'est logiquement mis en sécurité.
    Pour info, la led clignotait 2 fois.
    Je vais maintenant essayer de trouver l'origine de la fuite et tenter de remplacer la pièce défectueuse.
    Merci à tous pour l'existence de ce forum.
    Christian
    invite5b71786c
    cherchez du cote de la durite de pompe de vidange
    inviteee106c5e
    merci pour le "tuyau".
    Il semblerait que la fuite vienne du joint entre la cuve et la grosse pompe qui supporte le filtre.
    J'ai démonté, nettoyé et remonté le joint, mais la fuite n'a pas disparu.
    J'ai commandé un nouveau joint, je l'aurai samedi ou mardi.
    Je vous tiendrai au courant.
  1. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h47
  2. [Blanc] lave vaisselle Whilpool ADP 6836 - panne F4
    Par invite9bc8876f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 13h24
  3. machine à laver WHILPOOL AWA1055
    Par invite0aca829c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 13h40
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
