[Thermique] ELM Leblanc Bil5 fait sauter disjoncteur !
    invited317ea9c
    Je suis bricoleur mais j'avoue mon ignorance complète quant au fonctionnement d'une chaudière.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    J'ai une ELM leblan BIL 5 (avec balon 50l).
    Elle fonctionne au gaz sur veilleuse.
    Elle doit bienavoir une 12 aine d'années !
    Symptomes :
    Mon compteur éléctrique a disjoncté aujourd'hui et par élimination je suis arrivé à determiner la cause : La chaudière.
    Sa veilleuse et allumé. Quand je la branche éléctriquement tout va bien bien et au bout de 5 minutes le disjonteur (du tableau éléctrique principal de la maison) saute !
    C'est comme si au démarrage d'une des fonctions de la chaudières un appel desurtention est fait (pompe ? sonde ?????)
    Comment determiner la pièce en cause ? et comment vérifier si la cause présumée est bien celle là ?
    Merci de votre aide.
    Tarik
    inviteaf9e6930
    Re : elm leblanc Bil5 fait sauter disjoncteur !
    si c est une unchaudiere a cheminer c est surement la pompe .repond moi situ veux en savoir plus
    invited317ea9c
    Oui c'est bien une extraction sur cheminée.
    Il y a bien une pompe. Il me semble qu'elle sert à faire tourner l'eau dans le circuit chauffage.
    Savez vous où elle se situe ? Comment la repérer ? Comment la controler ?
    Tarik
    inviteaf9e6930
    Re : ELM Leblanc Bil5 fait sauter disjoncteur !
    Tu Debranche Ta Chaudiere.apres Tu Retire La Porte De Facade.apres Tu As La Pompe Elles En Bas A Gauche De Cette Pompe La Ou Les Fils Lui Sont Connecte Il Y Aune Vis Et Demonte Pour Voir Si La Ou Sonts Les Fils Elctriquesil Ya Pas De L Eau Si Oui C Est Que Ta Pompe Est Morte.
    Autrement Debranche Ta Pompe De Ta Chaudiere Et Vois Si Ca Disjoncte Toujours?facile Il Suffit De La Debrancher Tu Boitier Elctronique.mais Elle Va Monter Vuite En Temperature Alors Pas Lomptemps.d Accord.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2007, 21h30
  2. [Blanc] lave vaiselle fait sauter disjoncteur
    Par invite54af6860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h27
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. mon frigo fait sauter le disjoncteur
    Par invite615db5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 07h46
  5. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 12h06
