[Blanc] Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction [résolu]
    invite2a111d2f
    Question Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction [résolu]
    Constat du problème : Lors d'une cuisson, le processus de cuisson s'est changé tout seul en un processus de pyrolise (avec de la nourriture dans le four !). Le niveau de chauffe était donc élevé, la porte s'est verrouillée. Nous avons dû, en urgence, couper l'alimentation éléctrique.
    Maintenant, dès remise sous tension, avec le bouton de commande à l'arrêt, la résistance du grill chauffe toujours et plutôt au niveau de chauffe de la pyrolise.
    Merci à ceux qui savent de m'indiquer ce qui ne va pas et doit être changé ou ré-activé, ou ....
    Re : Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction même en position
    vous avez au moins un relais de la carte de puissance qui a son contact collé,
    de fait ,
    cette carte située sur la partie supérieure du four est a remplacer,
    attention a bien effectuer le remplacement au fil a fil,
    quitte a prendre une photo au préalable ,
    car les fils y sont légion
    invite2a111d2f
    Merci de cette réponse rapide.
    J'ai inspecté la carte et clairement un contact est grillé et cela doit être en liaison avec la panne. Pour commander une carte de replacement, dois-je commander une "carte puissance" pour le four Sauter Saveurs (eventuellement en précisant le type) ? ou dois-je spécifier d'autres données ? Si oui, lesquelles ?
    re,
    la dénomination est bonne,
    juste a préciser en sus le type exact de l'appareil
    relevé sur l'étiquette collée sur l'appareil,
    pas celle de la facture d'achat (souvent incomplète)
    et vous aurez pile poil la pièce adéquat,
    et prenez bien votre temps pour le remplacement
    vite et bien, ça fait pas bien!!!!
    invite2a111d2f
    Formidable. Un grand Merci.
    Je vous tiendrai au courant.
    invite2a111d2f
    Nouvelle carte installée, Rebranchée sans problème ni étincelle. Prochaine cuisson sera effectuée sous surveillance.
    Quoi qu'il en soit, je vous renouvelle mes remerciements pour ce diagnostic.
  1. [Blanc] Probleme sur four Sauter[résolu]
    Par invite0b0e8b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h05
  2. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
  3. pb four SAUTER saveurs
    Par invite2a44b9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 10h25
  4. [Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h27
  5. toujours pas résolu le problème écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2006, 11h58
