[Thermique] Dépannage chaudière ELM-Leblanc GLM
    invited432167f
    Question Dépannage chaudière ELM-Leblanc GLM
    Voici mon problème avec une chaudière ELM Leblanc GLM
    La veilleuse s'allume correctement mais s'éteint lorsque je relâche le poussoir d'armement quel que soit le temps pendant lequel je le maintiens appuyé
    C'est toujours un dimanche que cela arrive
    Par ailleurs je ne sais même pas comment démonter la façade
    Quelques conseils seraient les bienvenus
    invite728b013d
    Re : Dépannage chaudière ELM-Leblanc GLM
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage deleatur,
    Tu as un problème de thermocouple, dans l'ordre je te conseille de déposer la veilleuse, lui donner un coup de pinceau et la souffler. Déposer l'injecteur se trouvant sous le tube de veilleuse (attention, si la chaudière se trouve sur un évier, penser à boucher le trou de vidange), l'injecteur et le petit joint ayant la mauvaise habitude de s'évader..., souffler l'injecteur, le mirer afin de s'assurer que le passage est libre. Remonter et essayer de réallumer la veilleuse. 9 fois sur 10 la flamme étant plus oxydante, baignera la pointe du thermocouple.
    En cas d'échec, contrôler la surchauffe reliée par 2 fils isolés au thermocouple vérifier à l'ohmètre qu'il est fermé.
    Si pas d'amélioration, reste le thermocouple ou la bobine de ce dernier. Si tu dois le remplacer, il est livré complet avec sécurité de surchauffe et bobine.
    Marc.
    invited432167f
    Merci beaucoup
    C'est un peu compliqué pour mes talents de bricoleur
    mais je vais essayer
  1. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h56
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 22h57
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h57
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 18h39
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 16h55
