[Blanc] Fuite sur LV Arthur Martin ASI6232N[résolu]
    coincoin31
    bonsoir tout le monde
    un nouveau sujet de dépannage :
    sur mon lv asi6232 une fuite d'eau déclenche le système anti débordement ( voyant prg clignote et FIN 3 brefs clignotements).
    j'ai ouvert : une flaque d'eau apparait sous le polystirène, preuve d'une fuite sous la cuve. j'ai épongé l'eau, remis en marche et bout d'un moment le code erreur réapparait.
    problème : je n'arrive pas à trouver la fuite.
    pourriez vous m'aider par une piste de réflexion ?
    Re : fuite sur lv arthur martin asi6232n
    voir l'état du presse étoupe de la pompe de cyclage(entre le moteur et le carter de pompe)
    coincoin31
    bonsoir richard
    merci pour votre réponse.
    cependant, qu'entendez vous par presse étoupe de la pompe de cyclage ?
    d'autre part, j'avais oublié de préciser qu'un réservoir rond pres du tuyau de vidange contient une substance couleur orange. de quoi s'agit il ?
    re,
    de la résine,
    c'est l'adoucisseur,
    ne pas y toucher
    c'est l'étancheité du passage de l'axe moteur vers turbine de pompe,
    coincoin31
    re,
    de la résine,
    ne pas y toucher
    bonsoir richard,
    merci pour la réponse.
    j'ai identifié le moteur qui assure le cyclage ( sur la doc fournie par APM).
    Si je comprends bien il y aurait une fuite au niveau des durites qui sont connectés à ce moteur ?
    re,
    non pas les durites,
    je parle du presse étoupe (tel un bateau dont l'arbre porte hélice a un presse étoupe qui sert a étanchéiser le passage de l'arbre tournant,
    ceci a travers la coque du bateau,
    je ne puis l'appeller autrement ,
    c'est le seul nom que l'on peut lui donner)
    les durites sont en entrée et sortie de pompe,
    cela n'a rien a voir
    u96
    bonsoir,
    controllez l'arrivee de bras superieur (coduit en plastique transparent cote droit)
    un classique ,le conduit se fissure au niveau du pas de vis ou se prend l'ecrou.
    traces visibles le long de la cuve.
    amities.
    coincoin31
    bonjour et merci pour la réponse u96
    donc si j'ai bien compris je dois vérifier le haut de l'arrivée d'eau . la fuite d'eau pourrait venir de là et faire couler celle ci jusqu'au bac de rétention et déclencher ainsi le système anti inondation
    coincoin31
    bonjour à richard
    en regardant de plus pres les éléments du lv je viens de voir une tache jaune sous le presse étoupe de la pompe de cyclage. l'element noir de la pompe est un peu graisseux avec des taches blanches.
    qu'en pensez vous ?
    avec mes remerciements
    bon après midi avec ce soleil
    u96
    bonsoir,
    avez-vous verifiez ce conduit transparent?
    amities.
    coincoin31
    le consuit transparent semble intact. par contre à sa connection avec la pompe de cyclage, un dépot blanchatre apparait et sur le bac il y a une tache jaune. je suppose que la fuite peut venir de là et que l'eau s'écoule jusqu au bac de rétention qui déclenche l'inondation dès qu'il est plein.
    j'envisage de défaire les colliers et de nettoyer cette pompe. qu'en pensez vous ?
    coincoin31
    ce matin un tuyau transparent s'est détaché du doseur régénérateur du lave vaisselle. je l'ai repositionné mais je ne sais pas ou il se positionne à l'autre bout.
    u96
    bonsoir,
    on recule!
    ce tuyau transparent (arrivee de bras superieur) ,l'avez-vous controllez en haut la ou il se fixe a la cuve et en marche?
    amities.
    coincoin31
    oui je l'ai controlé : RAS.
    Je parle d'un tuyau qui semble partir du doseur régénérateur vers...c'est là le pb.
    coincoin31
    c'est un tuyau qui fait 30 cm de long
    coincoin31
    bonsoir,
    en cherchant dans le forum, je suis tombé sur une idée de richard31. cette idée m'amène à penser que le tuyau doit aboutir dans une électrovanne de régénération. qu'en pensez vous ?
    u96
    bonsoir,
    controllez tout!
    vous finirez par trouver l'endroit ou il va.
    desole mais sans photo de votre part...
    amities.
    coincoin31
    bonsoir u96,
    merci pour vos réponses.
    je joins une photo que j'ai pu prendre de la pièce.
    je cherche à savoir ou va le tuyau transparent qui part du régénérateur doseur
    merci pour vos retours.
    u96
    ce tuyau ne va nulle part!
    si il reste au fond de la machine.
    amities
    coincoin31
    ce tuyau part du régénérateur doseur et reste au fond du bac donc ? mais à quoi sert il ? quoiqu'il en soit si je supprime ce tuyau, de l'eau coule d'un orifice du régénérateur doseur au moment du passage de l'eau dans ce dernier et du remplissage du bac situé juste dessous
    u96
    re,
    tuyau de trop plein!
    verifiez si le repartiteur d'eau n'est pas bouche, ainsi que les durites.
    amities.
    coincoin31
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    amities.
    efectivement dans le répartiteur il y a des dépots à l'intérieur. comment les retirer ?
    coincoin31
    comment netttoyer le régénérateur doseur ?
    coincoin31
    par l'orifice du trop plein ?
    u96
    bonsoir,
    demontage et trempage dans javel ou autre produit.
    nettoyez aussi tous les tuyaux raccordes dessus.
    bonne soiree.
    coincoin31
    bonsoir,
    bonne soiree.
    alors j'ai passé un petit coup sur la durite racoordée à cet élément ainsi qu'au niveau du trop plein.
    le lave vaisselle fonctionne parfaitement.
    à un autre moment, je démonterais ce régénérateur pour un trempage approfondi.
    merci pour vos réponses et votre disponibilitée.
    le sujet est clos à l'attention de richard31
  1. [Blanc] pas de sechage sur aw2127s arthur martin[résolu]
    Par invitefd00026f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 18h14
  2. [Blanc] panne sur aw850aa arthur martin[résolu]
    Par invited2c3aa1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h58
  3. [Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 17h10
  4. fuite d'eau sur machine à laver Arthur-Martin AW1200 AA
    Par invitefa5f2062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 20h51
  5. fuite d'eau sur lave linge arthur martin
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 18h19
