[Blanc] Essorage En Demi-panne
    invite1ae55517
    Smile Essorage En Demi-panne
    Bonjour Cher Monsieur RICHARD31 - J'ai suivi vos instructions ce matin soit :
    5Kg linge sec - Pas de produit lessive - Temperature sur 40° - Essorage sur
    850T - Incroyable, bonne vidange rincage, et essorage impeccable !......
    A toutes fins utiles voici quelques renseignements : habituellement mon épouse utilise SKIP Actigel ayant une eau très dure dans le Nord elle utilise deux pastilles par lavage - Nous ne mettons jamais 5Kg de linge d'un coup comme pour l'essai - La trappe "piège à objet est propre - j'ai une bonne évacuation rinçage -
    Votre essai n'a été fait qu'une fois mais avec un essorage impeccable.
    Alors merci de me conseiller pour la suite..........et bonne journée à vous
    Re : Essorage En Demi-panne
    re,
    donc votre souci est un excès de produits lessiviels,
    la mousse générée par cet excès encombre la chambre de compression (j'expliquerais cela ensuite)
    de fait le pressostat ne redescend pas en niveau bas en 11/12 et ne peut alimenter la fonction essorage,(comme si la cuve était pleine en eau)
    le contact de fait a lieu assez tardivement,
    donc zappe l'essorage,
    un nouvel essais,
    plus tardif lui,
    le permet,
    solution:
    localiser la chambre de compression elle se situe en bas de cuve et commandée via un tuyau fin et souple venant d'un boitier en haut de machine en forme de boite a cirage avec des contacts électriques,
    la manip sera très simple en fait:
    déconnecter ce tuyau a hauteur du dit pressostat,
    mettre une casserole d'eau bouillante dans la cuve de la machine
    ensuite souffler et aspirer via ce tuyau ,
    ceci va agiter l'eau chaude dans la cuve et nettoyer la chambre de compression (elle doit être encrassée)
    ensuite reconnecter le tuyau
    faire un programme vidange seule
    cela fait,
    redéconnecter le tuyau du pressostat et souffler une dernière fois (ne pas aspirer)
    remonter le tout faire un nouvel essais tel que donné auparavant (rinçage suivi d'un essorage)
    ensuite si ok
    penser a réduire a 1 dose le produit lessiviel,
    imprimez mon post au besoin pour effectuer la procédure
    re,
    ne créez pas un autre post pour me répondre,
    cliquez sur réponse rapide ou répondre pour cela (en bas du post),
    sinon on ne peut suivre le déroulement du post correctement,
    j'ai fusionné les précédents,
    mais cela est parti je ne sais ou dans l'historique du forum
    invite1ae55517
    Smile Re : Essorage En Demi-panne
    Bonjour M.RICHARD - Le boitier (chambre de compression) fixé direct sur la cuve ne peut-il pas être démonté pour un meilleur nettoyage ?
    D'autre part, nous utilisons depuis l'achat de la machine les tablettes SKIP pour éviter un excès de produits lessiviels auriez-vous une lessive à conseiller ? sachant que dans le NORD nous avons une eau très dure.
    Merci de vos bons conseils et Bonne journée avec mes respects M.OUTTIER
    re,
    pas de marque particulière a vous conseiller,
    mais plutôt de la poudre que des tablettes le dosage sera plus fin,
    démonter la chambre de compression pour un meilleur nettoyage si pas complexe a démonter je suis ok pour que vous le fassiez d'une façon plus approfondie
    invite1ae55517
    Malgrè 4 essais selon vos instructions, j'ai toujours le problème d'un essorage sur 2/3 lavages !.....j'utilise maintenant SKIP liquide en petite dose mais toujours pareil !.......que pensez-vous de cela ? merci de vos conseils car c'est très embêtant de devoir faire son essorage en deux fois. Merci d'avance et bonne journée OUTCARD 194
  1. [Blanc] panne essorage arthur martin
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h16
  2. panne machine a laver(essorage)
    Par invited8ecc455 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 15h03
  3. Panne essorage
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h42
  4. demi panne l.v indeit d64
    Par inviteab704bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 17h29
