[Brun] depannage magnetoscope AKAI
    roblot
    Question depannage magnetoscope AKAI
    Mon magnétoscope AKAI VS F320SEG vient de tomber en panne. c'est une vieille machine mais peut-être que cela est réparable. Voici les symptomes:
    - Plus d'affichage sur la facade
    - Plus de réponse à la télécommande ( piles neuves)
    - plus de réponse en agissant sur les commandes (boutons) de façade.
    J'ai ouvert l'appareil et vérifié le secteur
    - Arrivée du 220v OK
    - le tranfo chauffe normalement.
    - en sortie secondaire il y a de la tension mais n'ayant aucun shéma je ne peu rien controler.
    Merci de m'éclairer pour la recherche de shéma et de la panne.
    Roblot.
    Roblot ya pas de hic.
    marc.suisse
    Re : depannage magnetoscope AKAI
    Hello
    Dans ce cas de figure , je ferais les choses suivantes :
    - Contrôler toutes les diodes du secondaire , histoire d'être sûr qu'aucune ne soit en court-circuit ( test à faire vidéo débranché bien entendu ) .
    - Changer les condensateurs électrolytiques de la platine alimentation , au minimum ceux du primaire du transfo .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    vérifie la diode D27 (16v)et la resistance fusible FR04(0r68)
    parcro
    Avé
    et voici un schéma:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    roblot
    Merci beaucoup pour tous ces tuyaux et le schéma, je regarde ça dans les 48 heures et vous donne des nouvelles du front.
    roblot
    Talking Re : depannage magnetoscope AKAI
    Bonjour a tous,
    Bien j'ai ouvert et démonté quelques composants, mais problème le CI et les pistes sont extrèmement fragiles. Peut-être à cause de l'age du magnéto, en tous cas les pistes se décollent du support pratiquement à chaque chauffe. J'ai pourtant joué de la pompe à désouder, mais il reste toujours un peu de soudure.
    Je pense que resouder des composants neufs sur ce support est risqué voir pas sérieux.
    Par contre je pourrais peut-être changer l'alim en entier mais ou trouver un truc pareil(aussi vieux).
    à tous zazar je donne la référence de l'alim :V 113 OB505A
    PARCRO m'a posté un fichier mais c'était : V113 008M
    Donc
    Et puis sans solutions je vais
    Merci d'avance de vos réponses.
    marc.suisse
    Hello
    Je pense que cela va être dur ...
    J'ai regardé sur un site de pièces et l'alimentation de ton magnéto n'est plus livrable...
    Tu as essayé Ebay ?
    j.luc41
    Roblot, pourrais-tu faire une photo de ton alim stp?
    Merci.
    J.Luc41
    parcro
    Avé
    je réparerais les pistes défectueuses en les remplaçant par un fil conducteur (éventuellement isolé) ou par ceci:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Amicalement.
    DD
    roblot
    a J.LUC ok je fait une Photo et je la joins prochainement, sur celles ci vous verrez que le CI est vraiment cramé.
    a PARCRO oui c'est une solution, je pense que du conducteur isolé sera necessaire dans un ou deux endroits.
    Par contre j'ai sur cette platine alimentation des transistors de puissance boitier TO 220 B 1185,D 2061, je pense que ce sont des références maison?
    Merci à tous
    roblot
    j'essai de joindre deux photos comme promis
    j.luc41
    J'ai regardé rapidement dans mon "stock" de pièces , mais je n'ai pas de modèle correspondant: j'ai une V118 2A 5030 et une V118 2A 5070 qui elles, se ressemblent fortement et me semblent compatibles (à confirmer).
    Je regarderai de façon plus approfondie demain, mais je suis assez pessimiste..........Désolé.
    J.Luc41
  1. [Brun] Panne magnétoscope AKAI
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h08
  2. problémé de magnetoscope akai et de TNT
    Par invite712a5146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h53
  3. Horloge magnétoscope akaï retarde.
    Par invite66820f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 16h21
  4. Magnétoscope AKAI G42
    Par invite1c0c88fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 23h48
  5. Magnétoscope AKAI VS-F340S
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 14h54
