[Thermique] changement de chaudière
    invite518f741f
    Wink changement de chaudière
    Bonjour voila je change de chaudière je l’ai acheté a Leroy merlin et je leur demande un artisan partenaire pour l’installer.
    L’artisan vient et hooo lalaaa ce né pas aux normes il faut pas que la cheminer sois tout droit (alors quel fait un s dans le toit .
    Il veut la déplacer ! alor qui ya plus qua raccorder (ancienne saunier Duval 223c nouvel saunier Duval thema c25e ).
    Mes questions cette norme existe-t-elle ?
    Veutt il déplacer la chaudière pour gratter sur le matériel et la main d’œuvre ?
    Me prend -il pour une truffe ?
    Faut –il appeler quelqu'un d’autre,d’ailleurs si vous connaissent des bons plombiers sur tours
    merci pour votre aides
    invite728b013d
    Re : changement de chaudière
    Bonjour rober,
    Une photo de la chaufferie nous permettra de nous faire une opinion, et de te renseigner utilement.
    Marc.
    invite518f741f
    Wink Re : changement de chaudière
    Voila ya que demander
    invite728b013d
    Voici en retour le montage normal du conduit de fumée. Je crois que le passage en comble à désagréablement impressionné le chauffagiste. moins de 15 cm entre le tube d'évacuation et les pièces de charpente.
    Marc.
    invite728b013d
    Problème pour la pièce jointe,
    Marc.
    invite518f741f
    ça veut dire qu’il a raison ? et combien peut-il me demander pour l’installer
    Gilles
    invite728b013d
    Bonjour rober,
    Il semble que l'on puisse reproduire le schéma de montage sur la gauche de la chaudière, reste à vérifier de passer à 15 cm de la fermette. L'autre solution bien inesthétique consisterait à dévoyer le coude dans l'axe et en avant de la chaudière, dans ce cas tu restes dans le vide entre les deux fermettes.
    Amicalement,
    Marc.
    invite518f741f
    Merci de ta réponse Marc.
    Cet quoi la fermette
    invite518f741f
    Sinon il m’avait de la changer contre une chaudière sortie ventouse vous en penser quoi
    Gilles
    invite728b013d
    Re, même si la photo des combles est incomplète, il s'agit d'une charpente légère dite "américaine, avec des fermettes.
    Marc.
  1. changement de chaudiere
    Par invite9b6d4223 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2008, 21h46
  2. Changement chaudière
    Par invite8f000234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h22
  3. changement de chaudiere HYDROMOTRIX
    Par invite21aeb503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2006, 19h00
  4. Changement de chaudière Frisquet?
    Par invitee7ff9c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h39
  5. Changement thermostat chaudière
    Par invite62bd738b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 18h11
