Changement thermostat chaudière
    invite62bd738b
    Question Changement thermostat chaudière
    je voudrais changer le thermostat de ma chaudière au gaz (marque Junkers) de modèle TR21 vers un modèle programmable (7 jours ou 5+2).
    J'aimerais savoir si il a des modèles de thermostats compatibles avec cette chaudière? Car ceux de la marque Junkers sont fort chers!
    Re : Changement thermostat chaudière
    Bjr mougg....
    En général le thermostat est TOUJOURS déporté par rapport à la chaudiére (à l'intérieur de l'habitation, salon..).
    La liaison Thermostast --> chaudiére s'effectue aussi généralement par une liaison 2 fils .
    Ces 2 fils , coté thermostat aboutissent à un relai qui ne
    fait que FERMER ou OUVRIR le circuit de ce 2 fils (mise en route de la chaudiére).
    Donc le TYPE , la MARQUE du thermostat peut etre
    TOTALEMENT indépendant de la chaudiére.
    Cela peut aller d'un modéle basique à plus ou moins sophistiqué.
    La FINALITE du thermostat étant la mise en route (par
    les 2 fils) de la chaudiére .
    invite62bd738b
    Ici, j'ai trois fils (c'est pour ca que je me pose la question).
    Quand le thermostat est débranché, j'ai 27 volts DC entre A et C et 24 entre B et C.
    Et mon thermostat actuel n'est pas pourvu d'un relai, j'ai l'impression qui fait l'équivalent d'un pull down (mise à la masse) de B quand il doit allumer ou éteindre la chaudière.
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. [Thermique] Chaudière et thermostat
    Par invite9e4e470e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 10h28
  3. [Thermique] Thermostat et chaudière Gaz SD Thélia
    Par invite3bbd8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h22
  4. Changement thermostat Frigo Siemens KG43S20
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 16h43
  5. thermostat de chaudière
    Par invite058e78bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 13h00
