probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    invitea75361ce
    BONSOIR, le moteur de la machine toure dans les deux sens mais à tres petite vitesse .pas debruit ainsi pas de blocage ,j'ai du douite sur condensateur .mais j'aimeria savoir avant de proceder à son changement s'i l y aune autre cause .
    merci.
    invite760a5cee
    Arrow Re : probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    bonjour il y a des centaines de vedette preciser au moins
    le modele
    invitea75361ce
    machine :vedette
    type:mlv 401
    moteur asychrone 6fils un seul condensateur 16 uF
    moteur tourne dans les deux sens mais tres lent.
    j'ai essaye l'essorage moteur desacouple (sans courroie)il tourne normal cad grang vitesse mais une fois je mis le courroie il ne tourne plus malgre j'ai change le condensateur
    merci de votre aide.
    ptigui29
    Si vous avez changé le condensateur, 2 possibilités = le programmateur ou le moteur sont en défaut
    invitea75361ce
    mais puisque il tourne bien sans courroie alors le programmateur est bon .une fois accouple il ne tourne pas malgré le tambour est libre je viens juste de changer les paliers +roulements.
    j'ai des doutes sur moteur
    je cherche les valeurs ohmique des roulements
    bonsoir,
    je crains malheureusement que votre moteur ai un serieux souci, via un changement de valeur sur un de ses enroulements
  1. Probleme d'essorage machine à laver vedette
    Par invite11cb7d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 09h11
  2. problême de chauffe sur machine à laver Vedette
    Par invite8311e0d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 22h21
  3. probleme de chauffe machine a laver vedette
    Dernier message: 31/10/2005, 20h04
  4. machine à laver Vedette moteur en panne
    Par invite04907a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2005, 17h52
  5. Moteur de Machine à laver vedette
    Par invite7c9c1ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 23h30
