[Blanc] lave vaisselle Whirlpool adp 7972 en panne
    invite492d07f5
    Unhappy lave vaisselle Whirlpool adp 7972 en panne
    bonsoir,
    le lave vaisselle ne se met plus en marche: tous les indicateurs clignotent dès que je veux lancer un programme!
    j'ai consulté votre site sur le forum dépannage et j'ai effectué les différentes opérations conseillées :
    - nettoyage des divers composants ( grille, sondes...)
    - vérification des divers branchements ( eau, électricité et divers branchemens internes )
    - réinitialisation du programmateur ( "départ" maintenu 5 secondes, débranchement de la prise...)
    TOUT SEMBLE OK....MAIS RIEN N'Y FAIT....!
    cependant, en démontant le bas de la machine pour accéder à la pompe pour la nettoyer, je me suis aperçu qu'il m'était impossible de démonter les serre-joints!!! ceux-ci sont en effet "soudés" ( pas de vis de serrage )
    Que dois-je faire?
    puis-je me permettre de les démonter tout de même et les remplacer par des serre-joints "classiques" ou dois-je m'abstenir?
    Ou y a t-il une "manipulation" que j'aurais oublié d'effectuer?!?
    merci de m'aider, car étant cinq personnes à la maison les vaisselles deviennent pénibles à la longue et pourtant ...
    invitee632db17
    Re : lave vaisselle Whirlpool adp 7972 en panne
    Bonjour,vous pouvez faire"sauter"les colliers et les remplacer par des serflex. Est ce que le voyant depart clignote par séquences? Compter le nombre de clignotements
    invite492d07f5
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    bonsoir,
    merci pour la réponse
    donc je peux faire sauter les colliers et les remplacer...c'est bon à savoir!
    les clignotements sont ininterrompus..! pas de pause du voyant "départ"
    malgré tout, j'ai réussi, sans savoir comment, à relancer un proramme?!?
    sauf que celui-ci démarre normalement en "prélavage" et passe au bout de quelques secondes en mode "fin" et il repart presque aussitôt en mode "prélavage" et ce en "boucle"
    j'ai vérifier l'applomb pensant que c'était une question de niveau...toujours pareil
    aussi j'entends un bruit de pompe (ou de moteur?)
    le bruit d'arrivée d'eau, habituellement bien audible, est très "léger"
    peut-être une pression moindre à l'arrivée d'eau?
    le robinet n'est peut-être pas adapté? (système "repiquage")
    je vérifie ce soir l'état du robinet ( eau très calcaire! )
    je ne sais plus quoi faire ....à part peut-être tout démonter et faire un nettoyage de fond en comble...
    ou le mettre au rebus ( ce serait dommage: le LV n'a que 2 ans )
    merci par avance pour vos conseils
  1. panne lave vaisselle adp 7972
    Par invitede1ebebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 12h28
  2. [Blanc] Erreur F3 Lave vaissel Whirlpool ADP 7972
    Par invite9965bfb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 05h27
  3. [Blanc] lave-vaisselle Whirlpool ADP 7972
    Par invitefe5dacb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h21
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Whrilpool ADP 7972
    Par invitede43cc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h39
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
