[Brun] Image jauni sur philips
    invite7f5c8259
    Bonjour a tous.... et toutes
    Voila je possede une tv philips de type 32pw962b/19 ( matchline, 16/9eme ) et depuis hier soir, apres quelques minutes, l'image devient toute jaune.... savez d'ou cela peut il venir ?? J'ai peur que ca vienne du tube cathodique...
    Si cela vient du tube cathodique.... combien un tube coute il ??
    Merci pour vos réponses....
    invite0f514b90
    Re : Image jauni sur philips
    Salut
    Pas dit que ce soit ton tube, meme si les philips (surtout en 16/9) posent enormement de soucis de ce cote là...
    Pour le prix, ça vaut vraiment pas le coup de le changer ! (trop trop cher)
    Faut verifier les tensions aux niveaux de tes 3 couleurs (rouge, vert, bleu)
    invite7f5c8259
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Salut
    merci pour ta réponse Romudlabal...
    Euh.. comment fait on pour verifier des tensions de couleurs ???????
    autrement, du nouveau, si ca peux aider a résoudre mon problème, l'image de couleur normale revient de temps en temps pour des périodes allant de 5 minustes ... a 30 minutes...( en ce moment... ) Merci pour votre aide.
    invite44632808
    Citation Envoyé par lbs444 Voir le message
    ton image fait elle des nuages de couleur jaune si telle est ce cas regarde svp a ton posistor (ptc).verifie tes resitances sur ta platine tube .
    invite7f5c8259
    Bonsoir Alain, non pas des nuages... comment dire... comme si un filtre etait posé sur l'ecran... voila ce qui definit le mieux.. un filtre...
    invite0f514b90
    Salut
    Donc si ça redevient normal de temps en temps ...: refaire toutes les soudures foireuses !!
    Hobbyelec
    Salut
    Donnes nous la référence du tube.
    invite7f5c8259
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    euh?? comment je la connais la reference ?? j'ouvre mon téléviseur ?
    Depuis ce matin, tout fonctionne parfaitement.. j'ai juste passé un gros coup d'aspirateur... ca peux jouer vous croyez ?
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. Réglage image sur TV philips 16/9 28pw5324
    Par invite61e6cb26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 15h58
  3. Pb image sur téléviseur Philips
    Par invitecdfbff3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h56
  4. Stabilité image sur sortie TV Philips
    Par otemohu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 21h57
  5. image change de couleur sur tv philips
    Par invite855e5174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 00h01
