Pb image sur téléviseur Philips
    invitecdfbff3b
    Unhappy Pb image sur téléviseur Philips
    Bonjour à tous et toutes.
    J'ai un problème concernant l'image de mon téléviseur.
    L'image est tronquée sur les côtés (ex: je ne peux pas voir les scores des matches de foot, limite le temps de jeu). Parfois, l'image essaye de se rétablir puis nan, en faites, elle n'y arrive pas.
    En haut et en bas, l'image est bonne, c'est juste sur les côtés et ce n'est pas une image "tonneau" inversé.
    Voici les références de la télé:
    philips 25ST1607 avec chassis GR2-1
    J'ai lu quelques petites choses sur le forum mais n'étant pas sur de situer mon souci, je préfère poster.
    Je ne connais absolument rien en élec' donc si vous pourriez être gentil et ne pas mettre trop de nom barbare.
    Le tout afin de voir si faut que je fasse appel à quelqu'un où si c'est juste un condo a remplacer.
    Merci pour votre aide.
    invitecdfbff3b
    Re : Pb image sur téléviseur Philips
    Personne pour m'aider???
    parcro
    essaie de retoucher le réglage du petit potentiomètre trimmer R3525, situé sur la platine, entre le transfo tht et le transfo d'alim
    il règle la largeur d'image
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecdfbff3b
    Merci Parcro
    Problème résolu. G du mettre le poto à fond. Au départ cela ne changeait rien, puis tout à coup l'image s'est recalée. Elle saute légèrement mais c beaucoup mieux.
    Un grand MERCI
    marc.suisse
    Salut!!
    Si j'étais toi , je le changerais carrèment ce pot!!
    parcro
    comme dit Marc !
    pot abîmé: fréquent...
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Pb image sur téléviseur jvc
    Par invite24cb3f0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/09/2008, 11h56
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. Visionnement image PC sur téléviseur
    Par invite2bb06904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h13
  4. Panne sur un téléviseur Philips 25ST2664 : image élargie
    Par invite847d8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 14h04
  5. image instable sur televiseur Pionner
    Par invite212427b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 21h58
