[Blanc] Drainage machine à laver Samsung B1045A
    invite37875de1
    Ma machine à laver Samsung B1045A n'évacue plus l'eau.
    Une pièce du système de filtre anti débris (situé en bas de la machine), semble cassé : c'est une sorte de " petite roue à aubes" en plastique, qui ne tient plus à sa place. Celà entraine un énorme bruit quand la machine essaie d'évacuer l'eau.
    En enlevant cette pièce, plus de bruit, mais l'eau n'est plus du tout évacuée.
    Je me demande si je peux coller cette pièce à son emplacement, ou si je peux faire autre chose ?
    Merci de votre aide.
    bret35
    Re : Drainage machine à laver Samsung B1045A
    c'est la turbine de la pompe de vidange qui est cassée il faut changer la pompe de vidange (pas d'autres solutions)
    a+ bret35
    invite37875de1
    Merci.
    Je dois donc faire appel à un réparateur, c'est çà ?
    Et ça coûte combien ce genre de pompe ? En espérant ne pas me ruiner.
    bret35
    re
    non une pompe de vidange se change facilement elle est fixée par 2 vis en general et il suffit de defaire les colliers des durites qui sont branchées dessus et le tour est joué
    a+ bret35
    invite37875de1
    D'accord.
    Merci pour ces précieux renseignements, et la rapidité des réponses.
    a+
  1. [Blanc] Probleme avec ma machine a laver Samsung
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h55
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. Problème Machine à laver Samsung
    Par invitecd7adf75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2005, 03h38
