[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    invite7411ac64
    Post Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    bonjour à tous,
    mon frigo tourne quasiment sans arrêt, y compris au mini. Certains aliments sont gelés (tomates dans le bac à légumes).
    La paroi du fond fait des billes de glace presque jusqu'en bas.
    le congélateur en dessous congèle "normalement".
    Je n'ai encore touché à rien.
    Alors quelle peut être la panne: thermostat? compresseur? gaz? Quelle solution?
    Merci de vos éclairages.
    u96
    Re : frigo whirlpool fait trop de froid
    bonsoir,
    merci de preciser le modele ainsi que le code produit commencant par 85 et le numero de serie de l'appareil.
    l'etiquette est a l'interieur partie frigo, souvent la ou se trouve le bac a legumes.
    amities.
    invite7411ac64
    Re : Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid
    Appareil whirlpool ART 828-2/G
    n° 8564-828 01060 11 9742 012756
    quelques précisions:
    l'appareil ne tourne pas en permanence
    T° relevées hier (TH sur 1,5): Haut>0°8 Bas>0°9
    T° relevées aujourd'hui (TH sur mini) haut>3°4 Bas>1°8
    et le givre semble se transformer en eau ce matin...
    Bonne journée.
    invite7411ac64
    évolution ce matin...
    TH sur 1,5 depuis hier soir
    T° partie haute: -1°8
    T° partie basse: -2°1
    et la paroi du fond re-givre sur les 3/4 de la hauteur. (sauf en bas où se trouve l'écoulement.
    Un diagnostic?
    invite7411ac64
    ce frigo étant en double, je m'en suis passé pendant 3 semaines (débranché).
    Je l'ai rebranché hier, thermostat sur 1,5.
    résultat: T° de 2,4 en partie haute et -0,5 à 0,0en partie basse, juste au-dessus du bac à légumes.
    Sur la paroi du fond, des goutelettes d'eau gelées sur la moitié supérieure mais éparses.
    Je voudrais connaître l'origine du problème avant d'engager des frais.
    ledabe
    D'apres vos dire je ne vois que le thermostat a changer
    si la parois forme du givre sur toute la surface
    a+++++++++
    Chougaby
    invite7411ac64
    Hélas, non...les gouttes gelées, c'est sur la partie supérieure.
    Merci de la contribution.
    TrucSarret
    J'avais le même problème avec un appareil 2 compartiments et 2 moteurs.
    J'ai changé le thermostat et ça fonctionne depuis 2 ans
    Il faut démonter le thermostat avec sa sonde thermocouple pour prendre les références et en commander 1 neuf et ça coûte pas cher (nombreux sites de pièces détachées sur le net)
    Bon courage
    u96
    bonsoir,
    votre appareil a 11 ans!
    peut-etre un probleme de gaz.
    vu son age...
    amities.
    invite7411ac64
    Sujet clos (mais non résolu).
    remplacement par 2 tops (frigo et congélo) bas de gamme.
    A bientôt...en touriste! j'espère...
  1. [Blanc] trop de froid refrigérateur whirlpool
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 10h23
  2. [Blanc] Réfrigérateur Fagor fait trop de froid : conseils
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/03/2008, 11h33
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6670 : trop froid !
    Par invite26f30649 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2007, 15h20
  4. Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
    Par invitefcacba31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 06/04/2007, 21h23
  5. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 12h49
