[Divers] Transformateur basse tension
    invite55116105
    Unhappy Transformateur basse tension
    Il y a de cela une année, je recevais un set de lampes à basse tension (que mon éléctricien m'installa) et tout à très bien fonctionnait jusqu'à la semaine dernière où le fusible du transformateur à grillé.
    Après l'avoir changé, il a vécu que 24h et à nouveau sans lumière... : mon hypothèse...fusible défectueux !
    J'en ai mis un autre et rebelotte... 48h et en panne...
    Mes questions : D'où peut provenir ce disfonctionnement ?... Est-ce un problème de transformateur ou de lampe ?
    Merci d'avance pour votre/vos réponse(s)
    Salutations
    j.luc41
    Re : Transformateur basse tension
    Peut-être des spires de votre transfo en court-circuit (après échauffement).
    Je pense plus à un problème de transfo: pour en être sûr, il faudrait voir où se situe le fusible: sur le primaire ou sur le secondaire?
    Vous pouvez aussi essayer de débrancher vos lampes et voir ce qui se passe.
    En règle générale, ces modèles d'éclairage basse tension sont des "chinoiseries" peu chères certes, mais de mauvaise qualité.
    En espérant vous avoir un peu aidé.
    J.Luc41
  1. Generateur Courant Basse tension
    Par invite300d1539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 10h39
  2. Tension ampoule basse énergie
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 15h49
  3. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 20h23
  4. moteur industriels basse tension
    Par invite0eb58848 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 19h04
  5. armoire electrique basse tension
    Par invite7d659390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 16h41
