[Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    invitec1e1bbde
    Bonjour, le moteur de cette machine à laver ne tourne plus du tout, à la main le moteur ainsi que le tambour tournent librement.
    Aucun fil de débranché, j'ai vérifié si les contacts 1/2 du boitier photo 2 étaient bien passants:
    OK 0 ohm.
    Mesure de la tension alternative aux bornes des balais du moteur, 3.5V, pendant tous les cycles, lavage, rinçage, essorage.
    Parfois la tension monte une fraction de seconde, mais retombe immédiatement sans faire bouger le moteur.
    J'ai bien sûr regardé au niveau du programmateur si aucun fil n'étai débranché.
    Tout OK.
    J'ai débranché et rebranché le module electronique, vérifié s'il n'y avait pas une mauvaise soudure.
    Tout parait OK.
    Ne connaissant pas spécialment l'electroménager, comment ce moteur est-il alimenté.
    Il y a 6 fils sur le bornier, comme il doit tourner dans un sens puis dans l'autre, lentement et rapidement, je suppose que c'est le circuit electronique qui régule tout ça.
    Comment vérifier s'il fonctionne correctement?
    C'est un circuit très classique "à l'ancienne", avec un schéma, les tensions à vérifier, il doit être facile de remplacer le composant HS s'il y a lieu. Il y a un thyristor ou un triac, je n'ai pas vérifié, quelles sont les tensions à prendre.
    Quand on voit les prix de ces modules, alors qu'il n'y a rien de spécial, on doit pouvoir réparer ça très facilement à condition de pouvoir identifier celui qui fait défaut.
    Je joins les photos des différents modules.
    Merci à ceux qui prendront la peine de me renseigner.
    u96
    Re : Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas
    vous avez oublie de controler le plus logique:
    la longueur des charbons moteurs (voir si pas uses)
    le tachymetre (bobine derriere le moteur)
    amities.
    invitec1e1bbde
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    J'ai bien pensé à la longueur des charbons, mais comme il n'y a pas de tension dessus, dans tous les cas ça ne peut pas aller.
    Par contre le tachymetre effectivement je n'ai pas regardé pour la bonne raison, que j'ignorais son existence. Comment le mesure t'on?
    Merci pour cette réponse (très) rapide
    tachy a controler en visuel (voir si aimant central en place ou pas fissuré,
    ensuite via les 2 fils qui en sortent en mesurant sa valeur ohmique dans tous les cas supérieure a 15 ohms et voire jusqu'a 500ohms (suivant fabrication)
    invitec1e1bbde
    Merci beaucoup du renseignement, je vais regarder ça dès que possible.
    Merci encore de ces réponses précises et rapides
    invitec1e1bbde
    Voilà j'ai vérifié comme convenu le tachymètre et l'aimant, tout ok.
    J'ai démonté le moteur pour le vérifier, et j'ai remarqué qu'un des charbons, frottant pourtant pourtant bien sur le rotor, ne faisait pas contact.
    Je l'ai repoussé, et relâché, le contact était revenu.
    Bien sur ces charbons sont un peu usés, mais on dirait plus qu'il était un peu collé dans son logement.
    Donc tout est ok c'est reparti, merci encore pour vos précieux conseils.
    Par contre, j'ai encore une question, avant de démonter le moteur, j'avais pris la tension au niveau des cosses des balais du moteur, et je n'avais rien, ou presque, 3.5V environ.
    Bien sûr, j'avais bougé le programmateur pour vérifier qu'à un moment ou un autre le moteur aurait reçu du courant, et je n'ai jamais rien eu.
    Là je ne comprend pas.
    Là, c'est juste pour info, car tout va bien.
    Et merci encore
    re,
    je vous explique votre motif de non tension par ce biais,
    a mon avis le fait que le charbon ne portait pas ,
    supprimais la tension,
    car vous avez une alimentation rotor / stator en série donc la non portée annulait la tension d'alimentation par défaut de retour,
    les charbons ne sont pas alimentés en direct,
    attention a cela
    invitec1e1bbde
    re,
    attention a cela
    Merci de ces explications claires.
    Félicitations pour ce forum et les personnes qui le composent.
    Explications claires, rapides et précises.
  1. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  2. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h38
  3. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  4. probleme avec lave linge vedette ligne egee eg 5009
    Par invite849f1e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h56
  5. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
