[Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    invitec494c6e2
    bonjours
    je possede une chaudiere hexia
    celle ci se met a couller de temps en temps par un genre de soupape
    et l eau chaude se coupe de temps en temps
    connaissaient vous ce genre de panne
    merci pour vos reponses
    invite728b013d
    Re : chaudiere hexia
    Bonjour cedic.d,
    Peux-tu préciser si c'est une chaudière Hyxia de Chaffoteaux et Maury ?
    Marc.
    invitec494c6e2
    oui, tout a fait c est bien celle ci
    merci marc
    invite728b013d
    Bonjour cedric.d,
    C'est sans doute la soupape chauffage qui laisse passer, dois-tu remettre de l'eau de temps en temps ? Si c'est le cas, le vase d'expansion peut doit être à l'origine du probllème.
    Amicalement,
    Marc.
    invitec494c6e2
    bonjour marc.
    je ne remets pas d eau de tout l hiver et ma pression reste a 1.8 bar
    la fuite se fait par un embout ressemblant a une soupape de decompression au bout d un tuyau en cuivre
    le probleme ne se produit pas tout les jours
    environ 1 fois par mois
    cedric
    invite728b013d
    Bonjour cedric.d,
    Ne pas rajouter de l'eau et avoir une pression quasi-constante est une bonne nouvelle, et infirme ma théorie du vase défectueux. Reste cette goutte qui peut venir du GS (groupe sécurité) du ballon, de la soupape primaire, ou du disconnecteur. Si tu le veux, fais une photo afin de t'aider à identifier le responsable.
    Amicalement,
    Marc.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour cedric.d,
    Amicalement,
    Marc.
    BONSOIR,
    Je pense qu'il doit parler de la soupape de décharge. (donc pression du reseau sanitaire trop importante) .
    invitec494c6e2
    je suis desole mais pas de possibilitee de faire une photo pour le moment
    enfin pas correcte
    des que possible j en fais une
    savais vous si j ai un ballon a gonfler sur cette chaudiere
    car depuis que je l ais je n ais rien fais
    merci de vous reponses
    cedric.
    invitec494c6e2
    [IMG]c[/IMG]
    Citation Envoyé par cedric.d Voir le message
    enfin pas correcte
    cedric.
    reponses et photos
    je pense avoir mis des photos
    merci a tous de vos reponses
    invite68fd13af
    [IMG]c[/IMG]
    reponses et photos
    BONSOIR,
    et BINGO c'est bien la soupape de décharge qui fuit .
    Controler la pression du reseau si pas plus de 7 bar....
    de plus il serait preferable de la raccorder a la vidange.
    invitec494c6e2
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    merci pour tout ces renseignements
    je vais donc raccorder cette soupape a la vidange
    une derniere question
    sais tu si, cette chaudiere a un ballon
    car j ai entendu dire que sur certaines chaudieres ,
    il etait necessaire de les gonfler de temps en temps
    merci encore pour cette reponse a tres bientot
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    oui vous avez un vase d'expansion...
    invitec494c6e2
    BONSOIR,
    pouvez vous m indiquer ou se trouve la valve
    et la pression a mettre dedans
    inviteab537beb
    Re : Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    si ca fuit trop mettez un saut au niveau de la fuite
    ou boucher la par du silicone de chez leroy merlin de couleur translucide de préference
  1. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 12h00
  2. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h33
  3. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h43
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
