[Thermique] Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    invite020cf6fe
    Unhappy Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    salut a tous !!!
    depuis une semaine je 'nai plus d'eau chaude ,par contre le chauffage marche .
    ma chaudiere est une saunier duval thema c14 (evacuation par cheminée).
    j'ai demonté le filtre noir arrivée eau froide:ras
    j'ai controle l'arrivée d'eau jusqu'au filtre k .
    apres il y une piece grise avec une ailette a l'interieur apparament elle tourne.
    ou peut etre donc mon probleme ???
    svp merci a tous
    invite728b013d
    Re : pb chaudiere them c24 ev
    Bonjour pepos30,
    Si le contrôleur de débit fonctionne, il faut t'orienter vers la vanne 3 voies, qui ne se positionne pas en ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invitef73bd620
    bonsoir est ce que ta chaudière se met en route quand tu puise de l'eau chaude?
    invite020cf6fe
    non elle ne demarre pas quand je tire l'eau chaude .
    elle fonctionne quand je fais fonctionner le chauffage ..
    invite728b013d
    Bonjour à tout le groupe,
    Pepos30, as-tu pu vérifier si la vanne se déplaçait en position chauffage et en demande d'ECS ? Si non tu peux essayer de tapoter le corps de vanne avec le manche d'un tournevis afin de provoquer le déplacement.
    Amicalement,
    Marc.
    invite68fd13af
    Re : Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    Citation Envoyé par pepos30 Voir le message
    salut a tous !!!
    svp merci a tous
    BONSOIR,
    avez vous essayez de démonter le detecteur de débit et de souffler dedans pour voir si la chaudiere se déclenchait?
    souvent le detecteur de débit est en cause comme vous le dit CRAM...
    inviteab537beb
    remplacer le détecteur de debit
    celui ci doit etre défectueux
    ou sinon shinter la!!
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 15h14
  2. [Thermique] Chaudière Thema C25E coupe et repart toutes les 6s sur ECS
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 21h37
  3. [Divers] THEMA F23E chaudière
    Par invite99720211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 14h48
  4. Chaudière SD Théma C 24 E
    Par invite58bd39fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 07h47
  5. Chaudière Isofast C24 EV
    Par invitecee654d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 08h45
