[Blanc] Démontage resistance LV Bosch SGS6952
    invite58f5924a
    Mon LV Bosch SGS6952 détectait systématiquement un débordement/fuite et déclanchait en permanence la pompe d'évacuation. Aprés avoir démonté le paneau droit j'ai constaté une fuite sur le bloc de la résistance au niveau du connecteur situé au milieu des deux bornes de la resistance.
    Comment procéder au démontage de ce bloc résistance? faut-il démonter le fond du LV ou procéder par le petit espace sur le côté droit?
    Quel produit utiliser pour colmater la fuite sans changer tout le bloc qui fonctionne correctement (le bloc coute quand même dans les 130€)
    Par avance, Merci.
    bret35
    Re : Démontage resistance LV Bosch SGS6952
    oui la resistance est vendue avec le bloc complet avec l'inverseur de bras
    pour changer l'ensemble demontez les 2 panneau lateraux et enlever tout le dessous de votre appareil pour y acceder(tres sympa à changer)
    bon courage
    a+bret35
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  2. Démontage résistance Lave Linge Siemens
    Par invitef73c955e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h32
  3. Démontage Résistance - CANDY activa-
    Par inviteafad3574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 17h23
  4. Démontage de la résistance sur lave linge
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 21h33
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
