Démontage de la résistance sur lave linge
    invitebbaca7ef
    J'ai entrepris de démonter la résistance et la sonde de mon lave-linge.
    L'enlève les écrous et impossible de retirer ces pièces, elles semblent bloquées. Je n'ose pas forcer car la cuve est en matière plastique.
    Quelqu'un a-t-il une idée pour extraire ces pièces ?
    Merci.
    invite4b7147de
    Re : Démontage de la résistance sur lave linge
    bonjour ,
    C'est pas toujours evident à demonter une resistance !
    Il faut enlever le ecrou , la sonde puis à l'aide d'un tourne vis extraire le joint.
    ( Et ça sera pas facile non plus à la remettre)
    invitedcbf540f
    slt, attention aux vis cachées, il y a des résistances qui sont maintenues par un "cerclage", qui se dévisse par le dessous. son rôle est plutôt un "guide" et un maintient de la résistance. Mais quand tout ceci est soudé par le calcaire!.. Que la force soit avec toi. Un bon nettoyage avant le remplacement, permet + de facilité pour la repose..
    amicalement votre...géo
    invitebbaca7ef
    Mercipour les infos, je vais m'attaquer à ce démontage.
    Je vais aussi retenter le démontage du bandeau de façade.
    Je n'arrive pas à le démonter à cause du bouton de sélecteur du programme. Impossible à enlever ce bouton....avez-vous une idée pour le démonter et me permettre de démonter ce bandeau façade ?
    Merci.
    invitedcbf540f
    Slt youpi38, si t'es sûre que ce n'est que le boutton selecteur qui gêne, 3 possibilités
    il faut tirer, ou regarder entre le boutton et le bandeau, si y'a pas de vis ( reliée à l'axe", ou alors on trouve aussi un cache ou un couvercle sur le boutton, ceux-ci dissimulent les vis.. à voire... amicalement... géo
    invitebbaca7ef
    Encore merci pour les précisions.
    Je vais essayer ce soir et je te tiens au courant.
    A bientôt.
    invitebbaca7ef
    Le bouton de sélecteur résiste et je ne vois aucune vis.
    Peut-être est-il monté en force mais j'hésite à forcer de peur de le casser.
    Est-ce qu'une documentation technique permetrais de comprendre comment le montage est fait ?
    merci.
    invitedcbf540f
    slt! bon apparement, y'a problème... es tu sûr que l'ensemble (boutton, programateur, et pupitre) ne s'enlève pas ensemble? le boutton peut être fixé avec une vise "centrale" par l'arrière, côté programmateur.. Sinon, vu que je n'ai pas le modele sous les yeux, çà peut-être un boutton qui est clipsé par 3 points en général..
    est-ce une machine à hoblot?
    amicalement...géo
    invitebbaca7ef
    Oui c'est un modèle à hublot.
    L'ensemble programmateur et pupitre s'enlève après avoir démonté le bandeau de façade. On voit parfaitement les vis maintenant l'ensemble.
    Dans le bouton, qui est escamotable, on voit bien une vis....mais je ne trouve pas comment démonter la partie escamotable. Peut-être est-elle clipsable ?
    Je vais encore essayer.
    Merci.
    invitebbaca7ef
    J'ai reçu un éclaté de la machine et le bouton semble bloqué en rotation par des canelures et avec un embout fileté.
    Je peux t'envoyer l'éclater si tu veux car je ne vois pas comment arriver à l'embout fileté.
    Il parait qu'il faut passer par les modérateurs pour envoyer une pièce jointe, est-ce exact ?
  1. [Blanc] Démontage de la résistance d'un LV Siemens
    Par invite5ff900f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h19
  2. [Blanc] demontage d'un pallier sur lave linge faure ltv966
    Par invitec5dd077d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 08h29
  3. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 07h28
  4. Démontage résistance Lave Linge Siemens
    Par invitef73c955e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h32
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
