[Blanc] demontage d'un pallier sur lave linge faure ltv966
    invitec5dd077d
    bonjours,
    voila j'ai un petit soucis avec mon lave linge faure ltv966.
    les roulements sont hs et il faut donc que je les change.
    1 ère question: suis obligé de changer les palliers complets sur ce genre de lave linge ou puis-je simplement changer les roulements? parce j'ai l impression qu'il ne se demontent pas du pallier.
    2 ème question voici une photos du pallier, avec quel outil puis-je le démonter svp? il faut que j achete 'outil spécial qui rentre dans les trous pour devisser le pallier ou je peus l'avoir autrement?
    et on a pas trop de difficulté à remonter tout ca? (hummm oui je sais ca fait 3 questions ca) lol
    j'espere que vous pourrez me repondre
    merci d'avance
    amook
    invitebcff3455
    Re : demontage d'un pallier sur lave linge faure ltv966
    slt! comme tout roulement, s'il sort du palier,il se retirera du petit bout d'arbre avec un arrache moyeu qui permet de tirer uniformément sur le roulement. généralement, les roulement sont soit noyés dans le palier et dans ce cas c'est palier + roulement à changer, sinon le palier s'ouvre en deux(boulons,...) et le roulement sort de manière +öu- violente d'un des coté du palier.
    invite2ce979e1
    Oui il faut changer le pallier complet, car le roulement est moulé dans le support.
    Un remplacement prend 5 minutes avec une clef à ergots ou 2 tournevis.
    Exemple avec la clef:
    bonsoir,
    en complément sachez que l'un se dévisse en sens horaire et l'autre en sens anti horaire, ceci est mentionné sur le plastique du palier via une flèche
    invite2ce979e1
    Salut Richard,
    Et il y a même le petit pot de graisse avec le pallier:
    invitec5dd077d
    merci beaucoup a tous pour vos réponse
    donc en fait rien de bien sorcier lol
    encore merci
    amook
  1. [Blanc] Démontage du flasque d'un LL INDESIT W 105
    Par invitecadf6342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 21h24
  2. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 07h28
  3. Fuite curieuse d'un lave-linge Faure LFE-112
    Par invitea61f75df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h39
  4. accès au tambour d'un lave-linge Faure LTD 869
    Par invite20f9389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h10
  5. Démontage de la résistance sur lave linge
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 21h33
