[Thermique] Chaudière Thémis 223 Eau chaude sanitaire [résolu]
    invite336cde29
    Depuis quelque temps ma chaudiere ne produit de l'eau chaude que lorsque mon thermostat est en marche forcé. Deplus à chaque arret il y a un bruit de tuyauterie.
    En mode ete (eau chaude sanitaire seule) il faut parfois attendre un petit moment avant d'avoir de l'eau chaude deplus le debit n'est pas regulier, voir par moment il y a presque plus d'eau.
    Merci de vos eclairages.
    invite2298a0e7
    Re : Chaudiere Themis 223 Eau chaude sanitaire
    si presque plus d'eau à tous les points d'eau chaude sanitaire c'est que le corps de chauffe de la chaudière est entartré
    sur la themis 2.23 le bruleur s'enclenche avec un débit mini de 3 litres/minutes à l'ECS (eau chaude sanitaire)
    invite336cde29
    Merci de votre reponse.
    Je peux nettoyer le corps de chauffe moi meme ?
    invite336cde29
    Encore moi.
    Je ne comprend pas le fonctionnement aleatoire de ma chaudiere , par moment elle fonctionne bien. un douche complete à l'eau chaude . a d'autre moment l'eau chaude ne vient jamais ou le debit se reduit petit à petit. avec le robinet de la cuisine l'eau chaude n'arrive jamais.
    J'ai entendu parler d'une valve qui permet d'enclencher le bruleur??
    Merci de votre aide
    invite2298a0e7
    en effet la valve eau enclenche le bruleur à une pression d'eau sanitaire mini correspondant à un débit de 3 litres/minutes.
    Si pas de débit au robinet pas d'enclenchement du bruleur.
    Essayer d'enlever les mousseurs des robinets, nettoyer filtre entée eau froide sous la chaudiére et enlever le réducteur de débit ki est au mème endroit ( entrée eau froide) faire la manip en ayant pris soin de fermer la vanne eau froide et purger circuit eau sanitaire par un robinet
    Si pas d'amélioration il faudra faire appel à un dépanneur qui devra effectuer un détartrage avec une pompe et produits adaptée à cette manip
    invite336cde29
    Merci de votre aide
    invite336cde29
    Apres un bon detartrage plus de probleme.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci du retour steuf 34, je ferme le fil comme étant résolu.
  1. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 10h47
  2. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 14h43
  3. [Thermique] Chaudière Thémis, eau chaude oui mais pas de chauffage : résolu
    Par invite68854e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2008, 08h22
  4. [Thermique] Prb eau sanitaire Thémis 223 gaz reste en petit débit
    Par invited407b49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 22h20
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
