[Brun] probleme de reglage antenne parabole
    invite43d1ce18
    j' ai un gros problème de réglage de ma parabole pour recevoir canalsat
    a savoir que le câble vient d être changé, la tête lnb également
    la tête est bien alimentée par mon demodulateur canalsat (tension d' environ 12v)
    je me met sur la la mire de reception du signal et la rien aucune reception le signal ne bouge pas d un millimètre, zéro
    pourtant j ai réglé plusieurs fois cette antenne et je sais plus ou moins comment l' orienter
    suite a ça, un appel au sav de canalsat, qui me conseil de changer le demodulateur
    donc nouveau demodulateur (qui au passage n est pas neuf)
    je rebranche tout et la idem, aucun signal, la barre ne monte pas
    j achète un petit appareil dans un magasin de bricolage , un mesureur de champs (cinquantaine d euros) et la quand il est branché sur le circuit apres avoir bougé un peu mon antenne, le signal monte enfin entre 3 et 4, je serre mon antenne vérifie que le signal et toujours présent puis retire le mesureur de champs et catastrophe plus de signal
    je remet le mesureur de champs sans toucher a l orientation de la antenne et le signal revient entre 3 et 4
    puis disparait quand je retire a nouveau le mesureur
    j en perd mon latin
    n' etant pas un spécialiste je vous demande de l' aide
    si quelqu un une petite idée qui pourrait m aider a trouver une solution à mon problème je suis preneur car je ne sais plus quoi faire
    complètement bloquer
    je commence a criser
    merci par avance de tous vos conseilles
    BOB92
    Re : probleme de reglage antenne parabole
    Si j'ai bien compris,
    a) quand tu insères ton "mesureur" dans le circuit, en sortie du LNB , tu vois un signal, peux régler la parabole, et voit la barre de "niveau de reception" monter à 3/4 sur la TV.
    Mais peux-tu détecter et recevoir des cjhaînes dans ce contexte ?
    b) Quand tu retires ton "mesureur" , et rebrabnche le câble en direct sur le LNB, plus aucune déviation de la "barre" sur le TV.
    J'en déduits un faux contact ou mauvais montage de ta prise F au bout du câble, ou lors de son raccordement sur le LNB.
    invite43d1ce18
    merci d' essayer de m aider un peu bob
    donc quand j ai le mesureur de champ dans le circuit, et que je pointe mon antenne au bon endroit le signal monte jusqu a 4 environ
    j ai essayé de regarder une chaine en gardant le mesureur de champs dans le circuit mais la j ai un ecran noir, et quand je lance une recherche des chaines de canal sat , aucune chaine canal sat n est detectée (et tout malgrés le signal a 4)
    sur le moment je me suis dis que cela venait du mesureur de champs qui etait dans le circuit et posait un probleme
    donc ensuite comme tu l as compris plus de signal quand je retire le mesureur de champ
    tu me diagnostiques:" un faux contact ou mauvais montage de ta prise F au bout du câble, ou lors de son raccordement sur le LNB."
    j ai sur le mesureur de champs une led qui s allume lorsque la tete lnb est bien alimentée par le demodulateur
    et la led est alumée la tete est donc alimentée
    et je ne comprends pas pourquoi le cable partant du demodulateur branché au mesureur de champs laisserai passer le signal et ne le laisserai pas passer lorsqu il serait branché a la tete lnb
    si tu peux m en dire plus pour m aider a avancer un peu plus
    merci par avance
    inviteb6b224cb
    Salut
    c'est quand meme bizarre t'as regardé si il y avait pas un fil de masse qui trainerait sur celui de cuivre
    invitea6996e73
    Si je comprend bien c'est un demodulateur pour canalsat je ne connais pas ce type de demo mais assure toi que tu pointes bien sur le bon satellite c'est a dire Astra(19°,2 E)
    invite43d1ce18
    bon ça y est j ai enfin mon image
    merci a canalsat qui encore une fois ne m a pas facilité la tache
    enfin de compte mon probleme venait du decodeur satellite fournit par canlasat
    alors que je venait juste de faire un echange car le precedent avait probleme, ils m ont a nouveau donné un decodeur qui avait des problème
    je pouvais toujours chercher dans mon installe et mes reglages
    au final , le cable , la tete lnb et le mesureur de champs acheté pour rien
    changez rien canaltsat
    continuez a prendre les gens pour des cons
    merci bien a toutes les personnes qui ont repondu a mon appel
    @plus
  1. Reglage antenne parabole axil ad 600
    Par invitec1d16998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 16h18
  2. antenne et parabole
    Par invite9271905e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 18h03
  3. problème de réglage parabole avec tête monobloc 6°
    Par invitea1a606b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 07h52
  4. Problème branchement antenne parabole
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 12h16
  5. antenne parabole
    Par invite8b5b6156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 23h32
