[Brun] TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Vue hybride
    invite79fba3b0
    Lightbulb TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume [résolu]
    Ma TV LCD Thomson Intuiva 32LB130S5 chassis IFC130 se met en veille puis se rallume en permanence toute les 2 secondes.
    J'ai donc ouvert la TV pour vérifier les connections , fusibles et les soudures puis j'ai esseillé disoler le défaut se qui me dirige sur la carte de veille si joint en photo.
    C'est de cette carte que j'entends le relais (point jaune sur la photo) s'ouvrir puis se fermer en permanence sachant que pour moi un relais ca marche ou ca marche pas. En déposant cette carte je me suis appercue que la "puce" (point rouge sur la photo) été noirci au niveau des soudures. Par défaut j'ai refais les soudures mais il n'y a eu aucun résultat.
    En vérifiant les composants en vente sur internet on s'appercois que beaucoup proviennent de cette carte veille seulement thomson ne fabricant plus de TV les composants sont indisponibles.
    Je suis sur Lyon, mes compétences dans ce domaine sont limitées et je ne connais pas de bonnes adresses... J'ai un fer a souder, un testeur et plein d'autre outils pour effectuer les testes ou réparations.
    Je demande votre aide afin de confirmer ou non mon diagnostique, puis d'isoler le composant défectueux et trouver un fourniseur de se(s) composant(s).
    Je précise que si je change rapidement les chaines via les touches sur la TV, elle ne se met pas en veille.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume
    salut,
    ton probème vient bien de l'alim de veille, et n'étant plus disponible, il te reste plus qu'a réparer aux composants.
    invite79fba3b0
    Merci pour ta réponse.
    On est déja sur la bonne alim, a l'aide du multimetre comment puis je controler dans un premier temps le bon fonctionnement du relais et de cette "puce" a 8 pattes ?
    Comment avoir la bonne analise en partant de l'alimentation de cette carte jusqu'a la sortie ?
    invite79fba3b0
    Voici la photo coté soudure
    invite79fba3b0
    UP ! UP ! UP !
    Qui pour m'aider a trouver le composant coupable ?
    invite14db6220
    salut,
    il faut changer l'IC 8 pattes + les 2 diodes + l'opto (IP630) + le TL431.
    Voir photo.
    invite79fba3b0
    Merci azer pour ta réponse et ton super schéma .
    Pour m'éclairer un peu plus, peux tu m'expliquer le role de ces composants dans la carte et pourquoi leurs changements ou changement systématique ?
    J'ai trouvé 2 magasins électronique a Lyon, mais je n'ai aucune idée des prix pratiqués et sur la toile les prix vont de 1 a 10 . J'ai trouvé le CI de 5€ a 22€, ce qui me semble bizard.
    As tu une idée de prix sur ces composants ?
    Merci pour ton aide
    invite14db6220
    salut,
    c'est un epu comme un kit de dépannage d'alim...
    aucune idée, mais l'alim porte la référence 2143065A dans les 90€.
    Tu peux toujours voir si elle est dispo sur le net.
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite79fba3b0
    Merci beaucoup pour l'information,
    Je n'avais pas trouvé la carte sur le N° 2146896A.
    Sous le N° 2143065A, elle est dispo en Irland a 85€ !
    http://www.donberg-electronique.com/...2/2143065a.htm
    Photos recto-verso de la carte alim.
    http://www.rselektronik.pl/obrazki/112/091125363.jpg
    Avec tout ca, je devrais trouver mon bonheur. Je repare cette carte et je te tiens informé...
    Merci azer
    Très cordialement
    invite79fba3b0
    C'est pas simple de trouver les composants rien sur Lyon !
    Heureusement, internet est encore la pour me sauver
    J'ai trouver un site complet mais il me reste 2 problêmes a résoudres
    1) le Prix
    Exp : le CI 8 pattes ref: STR A6159
    22,46€ Thomson !
    http://rossignol-sarl.com/rei_shop/
    8,23€ Thomson !
    http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
    2,60€ équivalence !
    http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=9608505
    Le prix est de 1 a 10 et de 1 a 3 pour la même puce Thomson !
    Est ce que c'est normal un tel écart de prix entre deux composants identiques ?
    2) Quel composant pour une même référence
    Exp: la diode TL431
    137 composants a tout les prix
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Quelle est la différence entre ces composants ?
    Est ce que ma référence est complète ?
    sachant qu'il est inscrit sur le composant :
    KIA
    431A
    521
    Merci pour vos réponses
    invite79fba3b0
    UP ! UP ! UP !
    Un petit peu d'aide pour mieu connaitre les composants...
    invite2c1d6a8b
    Unhappy Re : TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume
    salut, j'ais le meme probleme avec mon televiseur thomson 32lb130s5.Je suis degouter sachant le prix qu'il ma couté,je ne suis pas assez qualifié pour demonter et changer la carte veille; AIDER MOI MERCI
    invite14db6220
    salut,
    a part le faire à ta place, je vois pas comment t'aider :
    le montage-démontage se fait par des vis : dans le sens horaire, tu visses et dans le sens ainti horaire (trigonométrique) tu dévisses.
    invitefb06ba2e
    Petit détérrage de topic mais je me retrouvre confronté au même problème que phiney, ma tv Thomson (37LB132B5 acheter il y a 18mois) se met en veille des son allumage (environs 2sec après). au debut le fait de changer de canal tout de suite , j'arrivais a la faire fonctionner mais depuis ce matin, je ne peu plus rien en faire. s'allume, veille, s'allume,veille,s'allume, veille,etc...
    Après avoir trouver ce forum et ce sujet que je viens de lire attentivement j'ai cru comprendre que le problème venait de ma "carte alim veille".
    D'après les conseils de Acer il faudrait changer :
    "l'IC 8 pattes + les 2 diodes + l'opto (IP630) + le TL431."
    Quand on suis la discussion du topic , je m'appercois que phiney parle de changer seulement 3 composants: L'ic 8pattes (STR A6159), le TL431 et l'opto TCET1103G.
    Du coup je me demande SI je fait comme phiney, que je remplace seulement ces 3 choses, cela va- t'il fonctionner?
    Autres interventions de "matt687" qui dit avoir seulement changer l'ic 8pattes.
    Je compte d'abord changer cette pièce et faire un essai "boulette or not boulette?"
    Désolé, je n'y connait pas grand chose mais je me soigne en venant ici...
    Je tiens a préciser que le modèle de tv diffère de celui de phiney, en revanche la carte alim veille est identique aux photos postés..
    Merci à vous et gros coup de gueule contre Thomson !quand meme... 1300euro et au bout de 18mois elle claque...bravo..
    invitefb06ba2e
    s'il vous plait qui peut m'aider?
    up!
    invitefb06ba2e
    up, up up??
    invite79fba3b0
    Salut a tous et merci d'avoir trouvé ce topic,
    Non je n'ai pas encore fini de réparrer cette télé et je m'en porte pas plus mal...
    J'ai beaucoup de problemes avec les soudures du STR A6159 et la carte veille est introuvable (Merci Rossignol ) qui ma fait perdre 15 jours.
    Donc pour les personnes novices en électronique,
    Je vous conseille d'acheter seulement le composant STR A6159 et de le faire désoudé/soudé par un professionnel, une connaisance ou un lycée technique...
    Suite a la dernier génération de carte veille,
    Je vous conseille de recouvrir d'étain la partie du composant STR A6159 ( voir photo )
    Pour les novices du démontage de télé je ferais un mode opératoir avec les outils et des photos lors du remontage de la mienne.
    Bon courrage !
    invitec62c2aa0
    Bonjour à Tous,
    Pour ceux que cela intéresse, ayant connu les mêmes galères que vous avec cette de carte alim veille, j'ai trouvé celle-ci (réputée introuvable) sur un site polonais pour un prix défiant toute concurrence (moins de 15 euros en tenant compte des frais bancaires
    - voici le lien :
    http://www.lewandowscy.pl/sklep/prod...3025abd32b16b5
    Livraison en 3 jours après réception du paiement
    invite145db6e1
    j'ai beau traduire tout le site, je ne vois pas où je peux signaler qu'il faut m'envoyer le colis en France et pas en Pologne...
    invite0058a6e9
    As tu reçu ta carte d'alimentation BuzBuzzard ?
    Sinon, j'avais une question toute simple quelle est la différence entre la carte d'alimentation d'origine 2146896A et celles-ci: 2143065A et 2146896B.
    Merci.
    invitec62c2aa0
    Citation Envoyé par quelalumièresoit Voir le message
    Merci.
    Bonjour quelalumièresoit
    Pour répondre à ta 1ére question : oui, j'ai bien reçu la carte et elle fonctionne parfaitement dans mon Thomson Scenium 37LB330B5
    Maintenant, en ce qui concerne ta 2éme question, je n'en ai aucune idée
    J'emet ,sous toute réserve, une hypothèse (à faire confirmer par les modérateurs) mais j'ai l'impression que la différence entre la 2146896A et B est peut-être une question de voltage (110 V pour la B et 220V pour la A)
    car j'ai vu des cartes B en vente aux USA, mais encore une fois il s'agit d'une hypothèse
    invitec62c2aa0
    Citation Envoyé par Jeremc Voir le message
    Bonjour Jeremc
    En fait lorsque j'ai créé mon compte auprès de ce fournisseur dans le champs ville (Miejscowość en polonais) j'ai ajouté entre parenthèses "France".
    J'ai déjà constaté pour avoir déjà commandé sur d'autres sites en Pologne que leur mode de fonctionnement est légèrement différent de celui que l'on connait. A savoir que lorsque tu commandes tu ne payes pas instantanément mais tu reçois un Email pour te demander de confirmer et de payer.
    Lorsque tu réponds (en Anglais, car moi non plus je ne maitrise pas le polonais) tu précises que tu habites en France et tu demandes comment régler et que ta facture soit en Euros
    Tu reçois alors un autre Email t'indiquant les références bancaires de la société ainsi que la somme totale à payer (frais de port inclus)
    Ensuite tu donnes des instructions à ta banque pour effectuer un virement européen (important : vu la faiblesse de la somme il faut que tu prennes à ta charge la totalité des frais du bénéficiaire pour qu'il touche effectivement l'intégralité de la somme demandée)
    Tu reçois ton alim. 3 jours après réception du paiement. Là encore tu peux gagner du temps en signalant que le paiement à bien été effectué en envoyant via Email la copie du justificatif du virement
    Voila, j'espère avoir été suffisamment clair
    Bonne journée à tous
  1. [Brun] Problème d'allumage de Thomson 27LB130S5 chassis IFC130
    Par invite145db6e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 13h59
  2. [Brun] TV Thomson 32WX35E chassis ICC17 se met en veille. [résolu]
    Par invite94cc02a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 14h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2008, 18h19
  4. [Brun] LCD THOMSON INTUIVA 37LB137B5 ne s'allume plus !!
    Par invite9b51739e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 16h05
  5. TV Thomson ICC9 se met en veille
    Par invite803523d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 20h56
