[Blanc] LV Arthur Martin : Pb de chauffage
    invite625f2af9
    j'ai un lave-vaisselle Arthur Martin modèle Calypso ASF 2650.
    Il ne chauffe plus. J'ai trouvé sur ce forum une solution (soudure grillée dans le panneau de commande), que j'ai refaite mais ça n'a fonctionné que pendant... 15 jours.
    J'ai vérifié la soudure qui m'a l'air bonne.
    Mais le lavage à l'eau froide est revenu.
    Savez-vous ce que je dois vérifier : Résisance (côté droit ou gauche), fusible quelconque... ?
    Je vous remercie d'avance,
    Re : LV Arthur Martin : Pb de chauffage
    le chauffe eau est a l'arrière droit juste démonter la plaque galvanisée derrière pour en contrôler la valeur ohmique,
    mais je doute qu'elle soit en cause,
    je songe plutôt au relais du module la soudure peut être ok mais le contact relais lui il peut être hs,
    dans ce cas le mieux sera de le remplacer après toutefois contrôle du corps de chauffe
    ne surtout pas atteler la charrue avant les boeufs,
    je ne donne que des directives rien de formel
    invite625f2af9
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je n'ai pas l'outillage nécessaire. Et je pense aussi que n'étant pas un expert en soudure, j'ai peut-être abîmer le circuit imprimé.
    Allez, je le mets sur le trottoir, ça servira toujours à quelqu'un.
    A bientôt!
  1. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h14
  2. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h26
  3. [Blanc] chauffage en panne sur Arthur-Martin 787-64
    Par invited2e82abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 06h41
  4. [Blanc] pas de chauffage sur lave linge arthur martin
    Par invite9324d279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 09h50
