[Brun] Port usb sur mon lecteur Dvd divX
    invitea228f706
    Bonjour j'ai essayer recemment de brancher mon disque dur externe (non multimédia ^) sur le port usb de mon lecteur dvd et je n'ai eu aucune réponse . J'ai de même essayer avec mon archos , cela ne fonctionne pas non plus .
    Alors voici les questions que je me pose :
    - Mon port USB est-il HS ?
    - Mon port USB sert-il à autre chose ?
    inviteed0d7c23
    Re : Port usb sur mon lecteur Dvd divX
    j'ai un dvd avec port usb et je branche sans aucun soucis un hdd externe auto alimenter part le port,peut être dans le menu de ton lecteur dvd il y a une fonction pour désactiver le port usb,a vérifier.
    invitea228f706
    c'est assez étranger car apparement il le reconnait . Sur ma télécomande j'ai une touche USB et quand j'appuis dessus sa me marque " USB not found " , donc cela viendrait du disfonctionnement du port USB ?
    mais ton disque dur il est multimédia ou pas ?
    invite0c854ee3
    Citation Envoyé par Lignorant Voir le message
    d'apres moi ton port usb ne sert pas a tranfere des fichiers sur ton disque ou vice versa. il sert surement a transferer du video d'une camera au disque dure de ton lecteur dvd...
    inviteed0d7c23
    ce type de port usb sert juste a lire de la video,audio,photos.....
    a tu essaier avec une clé usb avec des fichier multimédia mp3....
    vérifie ton cable usb de ton hdd,ah oui il y a certain lecteur qui ne prend pas en charge les partitions NTFS il faut en FAT32
  1. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 17h10
  2. Transformer mon lecteur dvd de salon en lecteur divx
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 22h32
  3. Probleme Sur Lecteur Dvd/divx
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h34
  4. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 10h03
  5. lecteur divx first line et mon lecteur graveur de salon emprex 3008
    Dernier message: 14/01/2006, 10h40
