[Blanc] Problème four pyrolyse[résolu]
    invite628c2f3e
    Voilà je viens chercher un peu d'aide car j'ai un souci avec mon four SAUTER pyrolyse.
    Il ne marche. Quand j'active le pyrolise mode normal ou mode économique, il me met bien l'heure de début et l'heure de fin, mais le four ne chauffe pas et au bout de 20 minutes normalement la petite clé apparait et il se vérouille et là je n'ai rien du tout pas de verrouillage pas de chauffe. Par contre la lumière à l'intérieur elle reste bien allumé.
    Sinon le four normal en cuisson fonctionne bien, je n'ai pas de souci.
    Si quelqu'un sait quoi faire ça serait gentil. Merci.
    bret35
    Re : Problème four pyrolyse
    qu'elle est la reference de votre four?
    ca va etre plus facile (elle est inscrite sur le four au niveau de la porte en haut)
    a+ bret35
    invite628c2f3e
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Alors j'ai regarder mais sur la porte il n'y a rien. Donc j'ai repris le bouquin qui était avec la cuisinière et la référence c'est TP14*/* marque SAUTER.
    Voilà c'est tout ce que j'ai trouvé.
    bret35
    re
    si c'est une tp14 ce n'est pas un four mais une cuisiniere(refence sous le tiroir inferieur) et la il y a de grande chance que ce soit la platine verrou qui soit defectueuse
    a+ bret35
    invite628c2f3e
    Merci. Et c'est quoi la platine verrou. comment je fais pour vérifier si c'est bien ca ??
    invite628c2f3e
    Sniff !!! Personne pour me répondre ??
    invite628c2f3e
    Bon en essayant de comprendre cette fichu cuisinière, j'ai fait un autre test. J'ai mis le four en position grill. Eh bien ça ne chauffe pas. Le chauffage par le dessous marche bien, mais pas par le dessus.
    Quelqu'un a t'il une idée ???
    invite628c2f3e
    S'il vous plait ??
    invitee632db17
    Bonsoir,demontez le panneau arriere et testez la resistance de gril....
    invite628c2f3e
    J'ai démonter ca c'est fait. Mais moi j'y connais rien la dedans.
    Je fais comment pour tester ??
    invitee5ad70c8
    avez un appareil de mesure style multimetre ?, je n en suis pas sur , si vous connaissez un bon bricoleur demandez lui de jeter un coup d oeil ...
    u96
    au vu de vos competences et pour eviter d'agraver la panne contactez un depanneur.
    amities.
    invite628c2f3e
    Trop sympa comme réponse. Merci
    bonsoir,
    u96 vous fait une réponse qui n'est pas sarcastique loin s'en faut,
    juste qu'il est plutôt inquiet et je le comprend,
    vous n'avez aucun outil adapté pour effectuer un diagnostic,
    de fait toute manip qui pourrait vous aider sera forcément dangereuse,
    nous n'avons pas vocation a vous faire prendre des risques,
    mais celle de vous aider bénévolement,
    maintenant si vous faites l'acquisition d'un multimètre,
    pas de soucis,
    il sera le 1er a vous aider,
    voyez son historique en cliquant sur son pseudo,
    il est loin d'être un charlot,
    mais un dépanneur professionnel conscient et sérieux
    invite628c2f3e
    Mais je l'ai le multimètre. Je voudrais juste que l'on m'explique comment il faut s'y prendre. J'y connais rien mais je peux apprendre si quelqu'un à la gentillesse de m'expliquer.
    Je n'ai jamais prétendu que c'était un charlot. Seulement a chaque fois on me propose de faire appel a un dépanneur. Si financièrement je pouvais je l'aurais fait. Malheureusement ce n'est pas le cas c'est pourquoi je passe sur le forum car beaucoup de gens on trouver des solutions a leur problèmes.
    Voilà pour les éclaircissements.
    re,
    via le multimètre la pratique est simple et sans danger,
    vous déconnectez votre appareil du réseau electrique,
    ceci fait via le panneau arrière vous allez voir les connections des résistances
    suivant les cas elles sont a 2 plots ou a quatre ,
    si 4 vous déconnectez les fils des 2 extrémités pour commencer (prenez une photo au besoin avant de faire)
    ensuite via le multimètre en calibre ohms (200homs si pas automatique)
    et vous mesurez la valeur affichée
    ensuite remettre les fils en place
    et faire de même pour les 2 cosses intérieures
    faire aussi de même en partie basse,
    ensuite communiquez vos résultats
    on avisera ensuite, pour vous dire quoi faire
    le tout étant de prendre votre temps,
    re,
    après relecture,
    ne mesurez que la partie haute étant donné qu'en bas cela fonctionne
    au besoin placez une photo dans le prochain post,
    ceci sera plus parlant pour vous aider
    au besoin lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Dernière modification par richard 31 ; 17/05/2008 à 22h30.
    invite628c2f3e
    Merci Richard31, je vais tester tout cela et je vous tiens au courant.
    invite628c2f3e
    Me revoilà après un petit bout de temps mais des petits soucis familiaux.
    Donc au dernier point je devais tester ma résistance.
    Alors je vais mettre des photos car j'ai pas tout compris. Et si vous pouvez me dire quoi débrancher et comment tester ca serait gentil.
    PS : J'ai le multimètre mais je sais pas m'en servir, mais j'apprends très vite alors soyez indulgent.
    Photo arrière générale :
    Photo arrière des connectiques de la résistance du haut :
    invite628c2f3e
    Sans réponse j'ai trouvé quelqu'un qui m'a testé ma résistance. Apparement aucune valeur n'apparait sur le multimètre elle serait donc HS.
    Mais mon souci est maintenant d'en trouver une neuve. Mais où puis-je trouver une résistance voute SAUTER pour ma cuisinière en étant sur que c'est le bon modèle. Merci pour vos réponses.
    invite2ce979e1
    Résistance voute/grill 2100W, référence constructeur 75x2031 trouvable dans tout SAV de votre région pour 50.00€ environ.
    Bonne cuisson
    invite628c2f3e
    Ouaaah merci c'est super gentil, j'en ai trouver sur ebay neuve. Merci encore c'est super sympa.
    J'espère que ca marchera après tout ca.
    Je vous tiendrais au courant.
    invite628c2f3e
    Je suis juste venu vous dire que c'est bon ça marche. J'ai fini par trouver ma résistance 75x2031 ailleurs et moins cher que sur ebay pour 32 euros (frais de port compris).
    Je l'ai remonté hier après midi et tout remarche le grill, le pyrolise que j'ai lancé hier soir et qui m'a nettoyé mon four impeccablement.
    Merci à tous pour vos conseils c'était très gentil.
  1. [Blanc] problème de pyrolyse four Sauter mpf4
    Par invite615731f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 09h49
  2. [Blanc] Four Rosières: problème de pyrolyse
    Par invitea3755f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 01h26
  3. [Blanc] probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    Par invitea203b951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 09h36
  4. [Blanc] Problème pyrolyse four Arthur Martin FE6460
    Par invite38d5abab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h41
  5. Problème de pyrolyse sur Four/gaziniere Thermor
    Par invite424d444e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 14h23
