[Blanc] givre dans mon frigo far
    inviteec3ee84a
    bonsoir a tous,
    dans mon combi frigo congelateur j'ai du givre dans le haut du frigo.
    j'ai regardez les joints ils sont en bonne etat
    il ne passe plus en mode degivrage auto.
    le compresseur tourne 24h sur 24.
    quand je tourne le thermostat sur stop le compresseur tourne toujours.
    pour activer le degivrage je debranche la prise secteur ( environ 5 secondes )
    ensuite je la rebranche et la il passe en degivrage.( le moteur ne tourne plus )
    une fois degivrer le compresseur se remet en marche.
    merci de votre aide
    invitee5ad70c8
    Re : givre dans mon frigo far
    vous dites que ça givre en haut , en principe ça doit givrer sur presque la totalité de la surface du frigo a l arriere si c est pas le cas vous risquez d avoir un probleme de gaz qui fait que dans la zone ou il y a la sonde du thermostat il n y a pas de detection et donc ça coupe pas , quelle temperature avez vous a l interieur ?
    inviteec3ee84a
    j'ai de 6 à 9 degrés et - 28 dans le congel
    si je met le thermostat sur 0 ou a fond ca ne change rien
    invitee5ad70c8
    est ce que ça givre totalement dans le frigo ? votre frigo comporte un ou deux moteurs ?
    inviteec3ee84a
    non juste la paroi du fond en haut, 1 moteur
    bret35
    apparament vous avez 2 problemes
    1-votre thermostat est hs car sur 0 le compresseur doit s'arreter
    2-vous avez un probleme de gaz(fuite,circuit bouché ou clapets compresseur fatigués) car il devrait etre givré sur tout le fond en partie refrigerateur
    a+ bret35
    invitee5ad70c8
    si c est vraiment que le haut vous avez un probleme de gaz sur votre appareil qui commence par faire du froid dans le congel et qui a plus assez de gaz pour le frigo dont on en revient au fait que votre appareil ne s arrete pas puisque le thermostat ne detecte pas de froid sur sa pointe donc le frigo tourne toujours
    inviteec3ee84a
    merci pour votre aides, donc il est hs.
    que faut il faire?
    inviteec3ee84a
    Citation Envoyé par diouck Voir le message
    que faut il faire?
    est il reparable?
    bret35
    re
    non helas cela ne vaut pas le coup
    la reparation vous coutera le prix d'un appareil neuf
    a+ bret35
    inviteec3ee84a
    merci bien
    inviteec3ee84a
    bonjour, je suis a la recherche d'un nouveau combi et mon choix s'arrette sur le model suivant.
    Ariston mtm 1911f no frost. 512 EUROS
    que vaut ce system?
    me conseillez vous air brassé ou no frost ou frigo classic
    quel marque me conseillez vous?
    MERCI POUR VOS REPONSES
    invitee5ad70c8
    sans hesitation le no frost qui est le systeme ventilé et non brassé ....la repartition du froid avec un ventilé est meilleure ...
    inviteec3ee84a
    que vaut ce system?
    merci, d'autres avis
    invite5b71786c
    celui que vous voulez mais dans une autre marque !!!
    inviteec3ee84a
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    vous pouvez en dire un peu plus
  1. [Blanc] mon frigo BOSCH est givré!!!
    Par invite2d72bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 17h31
  2. [Blanc] Givre dans mon congélateur.
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 08h21
  3. Glace/givre dans frigo Arthur Martin AR8360CN
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 10h17
  4. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 09h54
  5. frigo scholtès givre
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 18h05
