[Brun] Panne TV Philips 21PT5420/01
    invitea87062cd
    Salut les pros
    J'éspère que vous pourrez trouver une solution à mon problème...
    Acheter ma télé d'occasion j'ai eu la mauvaise surprise lorsque j'ai voulu l'allumer de ne rien voir se passer c'est à dire l'écran ne s'allume pas du tout et la diode rouge clignote en meme temps qu'on entend petit un bruit(tic tic tic) à l'arrière gauche de l'appareil (quand on le regarde de face)...
    Je ne sais pas si j'ai été assez clair n'hésitez pas a me le dire...
    Je vous laisse le numéro de chassis (enfin je crois) HJ 100528 439531
    merci d'avance pour vos réponses
    carcan
    Re : panne tv philips 21PT5420/01
    Hello !
    ton TV a un chassis L01.2
    Vérifie le BU ligne, si celui ci est HS fais le test de la lampe et donne nous le résultat.
    Laurent
    invitea87062cd
    Bonsoir , merci de votre réponse mais je suis novice voir très novice dans ce domaine pouvez vous m'expliquez a quoi ressemble le BU ligne et comment fais ton pour le vérifier idem pour la lampe
    merci a vous
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par oianthony
    Fais stp quelques photos du chassis de ta tv .
    Fais le premier test :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    PS : Le lien a l'air mort ce soir ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Salut Marc !
    Répartout est mort depuis quelques jours (aucune nouvelle ???).
    Tu n'as pas le fichier quelque part chez toi, moi je ne l'ai pas ...
    A bientôt !!
    Laurent
    invitea87062cd
    Bonjour , dsl de ne pa repondre rapidement mais je suis en déplacement et je n'ai pas acces a internet partout , j'ai bien lu le dernier message pour le bu ligne j'ai vu a quoi ce ressemblait grace a un tuto que j'ai trouver sur le site ,par contre la télé n'est pas encor démonter ( donc pour le moment pas de photo) vu que je n'es jamais fais ca je me suis renseigner sur internet et certains disent qu'il faut decharger les condensateur au risque de ce prendre du jus mais comment fait t on pour les décharger ?
    carcan
    Salut !
    tu prends une ampoule 230V/25W (ou autre si tu n'as pas de 25W sous la main) reliée avec 2 morceaux de fil volants. Tu mets ces deux fils en contact avec les deux bornes du condo de filtrage de l'alimentation (pour le localiser : c'est le plus gros, et il est pas loin de l'arrivée du 230V sur la carte).
    Tu dois aussi te méfier de la THT présente dans le tube, mais si tu ne dois pas débrancher la THT (enlever la ventouse sur le tube) il n'y a pas de danger.
    Laurent
    marc.suisse
    Pour illustrer ce que dis Carcan ( que je salue au passage , ok pour Repartout , je n'étais pas au courant ) .
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    invitea87062cd
    Re : Panne TV Philips 21PT5420/01
    bonsoir a vous
    voici les photo du chassis de la tele
    pouvez vvous m'aider identifier le bu ligne ainsi que me dire comment proceder a son test merci pour le temps que vous passer a m'aider
    invitea87062cd
    autrement en prenant des photos du chassis je me suis aperçu qu'une pièce qui est soudé sur la carte était fendu en deux sur la carte c'est noté le chiffre 2424
    marc.suisse
    Hello
    Alors tu as trouvé ta panne .
    Changes ce condensateur et le bu ligne , le tv devrait repartir .
    C'est marqué quoi exactement sur le condensateur ?
    Concernant la localisation du bu ligne , il doit se trouver juste à côté de ce condensateur , il est clipé sur la plaque métallique et doit avoir la position 7402 .
    En principe c'est un BUT11APX .
  1. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  2. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
  3. panne tv philips
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 12h07
  4. Panne TV Philips
    Par invite3d8c34ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2004, 15h24
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2004, 19h14
