[Brun] démontage télécommande lexicon DC2
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Hello,
    J'ai eu beau chercher, je n'ai pas réussi à démonter la télécommande de mon préampli audio/vidéo, un lexicon DC1 (upgrade DC2).
    Elle ressemble à ça:
    (source de l'image: ici)
    Or, il faut bien que je la démonte pour résoudre un pb de faux-contact devenu maintenant rédhibitoire...
    Yoghourt
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    marc.suisse
    Re : démontage télécommande lexicon DC2
    Hello
    La première chose qu'il faudrait savoir , c'est si cette télécommande est prévue pour être ouverte .
    Si c'est le cas , tu dois forcément avoir des vis à l'arrière , que ce soit dans le compartiment à piles , soit cachées derrière une étiquette .
    Viens l'autre cas de figure , le seul moyen serait d'utiliser le tournevis comme levier entre les 2 couvercles de la télécommande , au risque de casser un clip plastique à l'intérieur .
    En général , en y allant doucement , on arrive à de bons résultats .
    Mais pas sans risque d'endommager le boîtier ( problème d'esthétique de la télécommande ensuite ) .
    Bien nettoyer ensuite les contacts avec un spray contact
    https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...ries/is/3.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Pas de vis. J'ai utilisé 2 tournevis pour faire levier et déclipser. Y'a 8 ou 10 clips!!! Le plastique se retrouve marqué à divers endroits par les tournevis, hélas (j'eus préféré des vis).
    C'est dépoussiéré/nettoyé et marche maintenant correctement. Merci à Marc de m'avoir aidé à sauter le pas.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  2. [Blanc] démontage programmateur
    Par invite2ccff83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 15h16
  3. [Thermique] démontage radiateur
    Par invite006de99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 13h11
  4. demontage bouton
    Par invite6e84c9a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h38
  5. démontage de tour
    Par invite3653080d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2006, 16h13
