[Brun] TV Sony KV29X5B, Plus d'image
    invite13c1d05f
    Mon téléviseur Sony KV29X5B vient de tomber en panne.
    Voici les symptômes que j'ai relevés:
    - Le son et le zapping des chaînes fonctionnent toujours
    - plus rien au niveau image:écran reste noir, même pas les inscriptions OSD quand je change de chaîne
    - La led rouge clignote séquntiellement 4 fois.
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
    Quel composant puis-je changer?
    Y-a-t-il moyen d'avoir un listing des causes de panne suivant le nombre de clignotement de la led rouge?
    Merci d'avance de votre aide.
    A bientôt.
    carcan
    Re : TV Sony KV29X5B, Plus d'image
    Hello !
    à mon avis un problème de trame (erreur 4 = absence de synchro verticale).
    Pour le vérifier, tu augmentes la tension de G2 ; si une ligne horizontale apparait sur ton écran c'est que c'est ça. Dans ce cas, il faut remplacer l'ampli trame, les condos chimiques dans ce circuit et vérifier les résistances de sécu sur les alimentations de l'ampli.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis = FE1
    Bon Carcan m'a "grillé"
    Dernière modification par Hobbyelec ; 16/05/2008 à 11h38.
    invite13c1d05f
    Merci pour vos conseils, j'essaie ce soir et je vous dis quoi.
    J'ai également les datasheet des différents circuits, je vais mesurer les tensions et comparer avec les spécifications mentionnées.
    Pour faire varier G2, c'est bien le potentiomètre sur la Board C, fixée en tête du tube cathodique?
    invite13c1d05f
    Bonjour Laurent,
    Hier soir j'ai donc fait varier G2 mais rin de spécial de s'est produit à l'écran.
    J'ai constaté que dès que j'appuie sur l'intérrupteur il y a de l'électricité statique sur l'écran un court instant que si le tube voulait s'allumer puis plus rien.
    J'ai mesuré quelques tension:
    G2=24,5V ; Sur la board C, la borne où il est mentionné 200V, je n'ai que 135V
    J'ai comme l'impression qu'il manque de la puissance!
    Avez-vous d'autres conseils ou tests à me proposer pour cerner cette panne?
    Merci d'avance.
    A bientôt,
    Sonyand
    Hobbyelec
    Salut
    Controles le BU ligne Q533 de mémoire.
  1. [Brun] sony kv 25x1b ! Probleme d'image !
    Par invite5acdccb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 19h42
  2. TV Sony KV-C2120B (pb d'image)
    Par invite26e0b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h51
  3. tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 plus d'image
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 20h49
  4. Plus D'image Televiseur Sony
    Par invite339d2519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 11h33
  5. Plus d'image sur téléviseur SONY KV-29C5B !
    Par invite4f4622f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h45
