[Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux AR8596B
    cherve
    Bonjour!
    Je m'aperçois que la partie frigo de mon combi electrolux AR8596b (n° produit 924522734) ne fonctionne plus.
    La partie congélo marche bien.
    Cet appareil a deux moteurs.
    Sur le tabelau de commande le témoin vert ( frigo) est allumé.
    D'après les infos que j'ai pu lire sur le site dans d'autres post, il me faut sûrement tester la sonde thermique ou le thermostat. il semble que ce soit la panne la plus fréquente , avant de craindre le pire avec la panne compresseur...
    Comment dois-je procéder? le démontage du bandeau de commande ne pose t il pas de problème?
    Merci par avance pour vos réponses
    Chervé
    u96
    Re : Panne réfrigérateur Electrolux AR8596B
    n'entendez-vous pas un "clic" de temps en temps?
    si oui verifiez le compresseur frigo ,certainement a remplacer.
    amities.
    cherve
    Merci u96,
    Non je n'entends pas de clic régulièrement.
    La seule particularité c'est que, quand je "ferme" le thermostat (sur Zéro) j'entends un petit bourdonnement. dès que je remets le thermostat sur 1 2 ou3 etc, le bourdonnement cesse (et la lumière interieure se rallume).
    Ceci dit, pour démonter le bandeau , sur ce modèle il faut se "battre" avec 4 clips plastiques enfoncés au fond de 4 puits.... Je suppose que le réparateur electrolux doit avoir l'outil qui va bien .... je ne vois pas comment déclipser le bandeau sans tout casser....
    CHERVE
    u96
    bonsoir,
    pas d'outil specifique pour le demontage.
    demontez le thermostat et relie entres-eux les fils marron et noir.
    le marron est la phase d'arrivee du 220V
    le noir est le retour moteur.
    si sa marche votre thermostat est hs.
    ATTENTION DEBRANCHE LE COURANT AVANT!
    amities.
    cherve
    Merci u96
    Je suis désole mais je vis dans une époque où les maris doivent tenir compte de leurs épouses ...... qui en l'occurence me demande instamment de laisser intervenir un dépanneur professionnel... craignant pour l'intégrité de son matériel... et m'empêchant de ce fait de faire fonctionner mon cerveau...
    merci toutefois pour l'aide...
    Ceci dit, electrolux s'est débrouillé pour bien camoufler les systèmes de fixation afin d'empêcher les gens comme moi d'intervenir..
    CHERVE
    u96
    bonsoir,
    je pense que le demontage est tres simple.
    de memoire, car on voit tellement de modeles dans ce metier.
    amities.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 08h52
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Arthur M. Electrolux AR8390C
    Par invitef0f0ed93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h31
  3. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 01h05
  4. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par invite23cb0dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h54
  5. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
