[Brun] Philips PW9763 : plus de son
    invite73700018
    j'ai une télé philips, modee 32PW9763, chassis md2.25
    J'avais la BUligne HS, j 'ai changé la BU et remplacé l'IR620FI. Elle s'allume bien, par contre je n'ai plus de son via les HP, ni via les prises RCA à l'avant. Par contre, via les RCA arrières et la chaine, tout est ok.
    J'ai changé deux condo, sur la platine AA et alimentation audio AB, ils étaient un claqué, l'autre gonflé, mais toujours rien....
    des idées ?????
    merci de vos conseils, toujours avisés !
    marc.suisse
    Re : Philips PW9763 : plus de son
    Hello
    As-tu trouvé la raison pour laquelle le bu ligne avait lâché ? Genre mauvaises soudures ..
    Est-tu sûr d'avoir remis les prises exactement aux bons endroits et bien enfoncées ?
    Peux-tu stp nous donner les positions des condensateurs que tu as remplacés ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite73700018
    Merci pour la réponse rapide !
    en fait les deux pannes sont distinctes. J'avais auparavant perdu le son, mais comme j'avais une solution palliative via les sorties RCA arrières, je ne me suis pas pressé pour réparer !
    Le condensateur 2766 de la AA qui était un peu gonflé, et le 2307 qui la avait explosé.
    les cables sont bien remis sinon.
    Pour la BU, je pense à une surchauffe...
    invite73700018
    les références conviennet ? En fait il y en a un sur la platine à gauche de l'écran, coté petits signaux, et un autre, celui qui était explosé, coté alimentation générale, sur la platine d'alimentation audio.
    Je ne vois pas d'autres composants, grillés, ni soudure.... je ne sais pas trop quoi faire !
    merci en tous cas pour vos lumières !
    marc.suisse
    Hello
    Tout d'abord , possèdes-tu un oscilloscope ?
    Ensuite , il faudrait mesurer la tension sur la patte 7 de l'IC ampli audio 7761 .
    Concernant les condensateurs , j'ai un peu de peine à les localiser sur le schéma , mais il y en a sur le bus I2C , c'est vraiment bizarre .
    parcro
    Avé,
    à tout hasard:
    no sound from left, right, center and subwoofer speakers:
    Check on audio supply panel (AB, page 39)
    7302, BU508AF, 4822 130 61265
    3300, 6E8 5W, 4822 117 12681
    If one or both are defective also check production code on transformer
    5305.
    If production code on 5305 is between or equal to OP9802 and OP9824
    then also replace transformer 5305, 4822 146 10743.
    source Philips
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite73700018
    ok merci,
    je verifie cela ce soir, et je reviens vers vous demain !
    a+
    invite73700018
    tout d'abord non, pas d'oscillo... enfin pas encore !
    bon j'ai bien verifié, j'ai bien vu le BU508, il a l'air pas mal, les soudures semblent avoir un peu chauffé (petites traces de coulures marron autour) , mais je pense qu'il est ok ! comment en etre sur ? si je le demonte, je le teste comment ?
    idem pour la 3300 658, elle semble bien, c'est une résistance, mais elle est "bizarre" ? je lpeux la tester ?
    le transfo n'est pas dans la serie indiquée, il faudra que je le branche pour voir si il y a du jus.
    pour marc, l'IC ampli audio 7761, tu le trouves ou ? ???? j'ai beau regarder dans le schéma......
    merci !
    invite73700018
    Je poursuis !
    vérification faites, rien sur le transfo de la platine AB
    en entree, j'ai de la tension. Par contre, mes bobines m'ont l'air grillées (5333 et 5335), elles ont des sortes de bulles foncées pas terribles....
    vous en pensez quoi ? je les change ?
    marc.suisse
    Hello
    Tes bobines vont bien , par contre fais quelques photos du chassis de ta tv , histoire qu'on puisse t'indiquer l'ampli audio .
    invite73700018
    Salut !
    bon pas grand chose, cette semaine, pas mal de taf !
    voici les photos,
    la 1 correspond à l'ampli, carte AA
    La 2 à la carte principale, partie gauche
    la 3 à la carte principale, partie droite
    La 4 à la carte principale, vue de l'arriere
    la 5 à la carte de gauche, en bas l'arrivée d'alim, en haut alim son, carte AB
    invite73700018
    Hello
    j'ai trouvé l'ampli ...
    Il se trouve sur la platine AA. En fait, après examen visuel minutieux, je remarque que le circuit a brulé sur les deux IC, c'est noir ou cuivré...
    bon je pense que c'est foutu, en dehors de racheter une platine AA....
    pas facile à trouver, ou alors je dois faire les annonces...
    Grand merci à tous pour votre aide et vos conseils !
    carcan
    Salut !
    peux-tu faire plusieurs photos de ta platine HS ... j'ai un chassis complet de MD2.2x pour pièces, j'ai peut-être la même platine.
    Laurent
    invite73700018
    Salut !
    voici les photos, avec un peu de chance ... !!!!
    Elle est facile à repérer avec les énormes raidateurs !
    En tous cas merci pour la proposition
    carcan
    Hello !
    j'irai voir ce soir si j'ai cette bête ...
    Laurent
  1. [Brun] coupure son Philips
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h18
  2. [Brun] TV PHILIPS, il n'y a plus de son
    Par invitec7a47d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 11h15
  3. problème SON tv philips
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 14h47
  4. Philips 25PT8303/19 Pb de son
    Par invitec6dd60a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 11h36
  5. son magnetoscope philips
    Par invite2b0f658c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2003, 08h28
