problème SON tv philips
    invitef22ea083
    bonsoir, BONNE ANNEE à tous
    sur ce tv le SON est capricieux, il passe fréquement de stéréo à mono, je passe le tv en mono ,mais rien n'y fait, revient en stéréo à tous changement de chaine et saute:stéréo/mono, mono/stéréo etc.... très désagréable.
    pouvez vous m'orienter sur se type de panne ?
    merci par avance.
    marque:Philips
    modele: 25PT4521/38
    châssis: MD 1.1E
    parcro
    Re : problème SON tv philips
    contrôler ses soudures, sinon IC7353 (MSP 3400; 4822 209 90562) à remplacer.
    contrôler/remplacer X-tal 1350 (4822 242 82058) sur audio module.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : problème SON tv philips
    Salut
    Tu m'excuseras mais je pense humblement que ton problème est un problème tout a fait récurent et plutôt ancien sur ce modèle d'appareil et qui dure depuis la venu du Nicam c'est a dire déjà quelques années aussi il te faudra passer par une "Station Technique Philips" afin qu'ils reprogramment correctement ton appareil opération qui à l'époque était prise en charge par Philips
    invitef22ea083
    bonjour ,
    merci de vos réponses, je vais faire les controles de parcro,et vous tiens au courant.
    Cesarion
    peux-tu m'expliquer en quoi consiste la reprogrammation du tv et s'il est possible que je puisse le faire moi même ?
    Faut-il un matériel spécifique ?
    lyazid
    invite0ccbfba5
    Modification donnée par Philips pour MD1.1:
    (passage nicam/mono par intermitence)
    -remplacer la résistance 3002 470 hom par 180 hom
    sur la 7 du TDA 9811 dans le module nicam ...
    invitef22ea083
    Arrow Re : problème SON tv philips
    à préciser : reprogrammer ou reconfiguer le tv ?
    merci @+
    invitef22ea083
    Re : problème SON tv philips (résolu)
    bonjour à tous,
    TV ok,
    j' ai fait les vérifications que vous m'avez conseillées : soudures, x.tal ..... pas de changement.
    Après remplacement de la résistance 3002 (470 hom) par une résistance de 180 hom ( conseillé par Jack85),
    le SON ne saute plus.
    Le tv fonctionne depuis deux jours et le SON toujours OK!!
    Je n'ai pas remplacé le circuit IC7353 (MSP3400).
    Merci de vos bons conseilles.
    lyazid
    parcro
    Merci à Jack pour son tuyau !
    Amicalement.
    DD
    invitef22ea083
    petite précision :
    le circuit IC7001 (sur mon tv) est un TDA 9815(comme sur le schema) et non un TDA 9811
  1. [Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    Par invite24141a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2008, 17h03
  2. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h50
  3. [Brun] problème de son sur TV philips
    Par invite1fe4e213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 19h00
  4. PHILIPS 21PT5520 probleme de son
    Par invite9c7c62fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 10h24
  5. Philips 25PT8303/19 Pb de son
    Par invitec6dd60a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 10h36
