[Brun] problème de son sur TV philips
    invite1fe4e213
    bonjour , j'ai un problème sur ma TV philips je n'ai plus de son mais j'ai l'image..
    j'ai déja changé quelques circuits intégré pour le son mais tjs pas de son.
    en plus quand j'appui sur le bouton de la TV pour augmenter le son, la barre du son ne s'affiche pas sur l'ecran...
    j'ai remarqué qu'il y a un microcontroller ( TMP47C1637N TOHSHIBA) mais je ne pense pas que ça soit lui le problème
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider
    merci d'avance
    marc.suisse
    Re : problème de son sur TV philips
    Salut !!
    Il nous faudrait le type de ton tv pour pouvoir t'aider ..
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1fe4e213
    salut , c'est une philips model :28PT400A/00
    merci de m'aider
    invite1e01a864
    C'est un châssis GR2.2.
    Avez-vous ce défaut de son en mode tuner et en mode péritel ?
    Quels circuits (fonction ?) avez-vous changé exactement ?
    Les schémas du GR2.2 se trouvent sur le web.
    Il faut faire des essais croisés : TV en mode tuner connecté (via un câble peritel) à un autre TV en mode AV qui doit recevoir l'image et le son (?) du tuner du GR2.2, donner le résultat.
    Le traitement de la FI son et image sont dans le module triangulaire blindé. Dernièrement j'ai changé sur un GR2.2 un transistor dans ce module qui alimentait les circuits locaux et cela m'avait rendu la FI à nouveau opérationnelle.
    En attente de votre réponse
    Gaël
    invite1fe4e213
    bonjour ,
    j'ai essayé avec la peritel mais tjs pas de son..
    ce qui est bizarre c'est que le chiffre de la chaine reste constamment affiché sur l'écran
    merci de votre aide
    invite1fe4e213
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider..
    invite0f514b90
    Salut
    Sur ce chassis, il y a un bouton rouge derriere pres des fices où tu peux relier des enceintes.
    S'il est appuyé par mégarde le son est coupé...
    invite1fe4e213
    salut,
    j'ai regardé mais il n'y a pas de bouton , il y a un emplacement devant pour y mettre des ecouteurs , j'ai essayé mais je n' ai pas de son dans les écouteurs, juste quelque petit craquement...
    c'est une panne bizarre...
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu possèdes un oscillo ?
    Ensuite , essayes de mesurer sur la patte 2 du uP la tension que tu as lorsque tu augmentes le volume de ton tv , tu devrais trouver un plage de 0 à 4v7 .
    Ensuite , il faudras qu'on aille voir le circuit audio , mais sans oscillo , pas facile .
  1. [Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    Par invite24141a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2008, 18h03
  2. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h50
  3. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h16
  4. PHILIPS 21PT5520 probleme de son
    Par invite9c7c62fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 11h24
  5. problème SON tv philips
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 14h47
