[Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    invite24141a0b
    J'ai un tourne-disque philips 660, je n'ais plus de son alors qu'il fonctionnait bien il y a quelques mois. Je ne sais pas d'où ça peut venir, le tourne-disque en lui même fonctionne. Mais toute la partie "son" ne semble plus fonctionner.
    Si vous pouvez me donner des tuyaux. Avec mes remerciements
    Jean Emmanuel
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2007 à 16h22. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    ppakkal
    Re : Problème de son tourne-disque philips 660
    salut jean emanuelle ,
    voila une piece de musee
    entend tu un ploc ou une ronflette dans tes hp ?
    sinon une petite photo de l'interieur de la bete peut nous permettre de te guider dans ton depannage ( a tu un controleur)
    invite24141a0b
    Merci pour ta réponse, je vais prendre une photo de l'intérieur. En revanche je n'entends rien à l'intérieur de mes hauts-parleurs
    ppakkal
    re
    surement une simple panne d'alimentation ou de toute facon rien de bien mechant a reparer
    y faisait dans le simple a l'epoque
    je m'en vais bosser je serait de retour dans la nuit poste la photo je vais suivre ca des mon retour
    mais tu aura certainement d'autre post avant moi
    salutation
    invite24141a0b
    Merci pour ta réponse, je vais prendre une photo de l'intérieur. En revanche je n'entends rien à l'intérieur de mes hauts-parleurs. Qu'appelles-tu un contrôleur ? Je mets en même temps le shéma électrique de l'appareil ( je n'y connais rien à son décriptage)
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2007 à 16h29. Motif: Rapatrié les images sur serveur
    invite24141a0b
    J'ai testé mes HP ils fonctionnent tous les deux. Même chose pour la tête de lecture pour l'avoir essayé sur un autre appareil. Toute la partie tourne-disque fonctionne c'est qu'il y a bien du courant. En revanche toute la partie amplificteur semble nase
    Bonjour Jean Emmanuel et tout le groupe
    Il y a un moyen assez simple de savoir si les amplis fonctionnent.
    Tu peux essayer de repérer les condensateurs 726 et 727, qui sont sur les entrées des amplis, à défaut, les broches 1 et 4 de la prise BU2. Tu mets le doigt sur une borne de chaque condensateur, alternativement, ce qui doit donner un fort ronflement, réglable par le volume, sur chacun des hauts parleurs. Les bornes des prises à l'identique.
    S'il n'y a pas de réponse, il faudra passer au multimètre, pour analyser les tensions en divers points.
    invite24141a0b
    La prise BU2 ça ne change rien: résultat négatif après tests
    j'ai aucun ronflement au niveau des condensateurs
    parcro
    Avé
    as-tu vérifié le bon fonctionnement du LF switch qui commute le signal venant de la cellule vers l'ampli
    voir flèches jaunes:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite24141a0b
    Je vais vérifier dès que ta Pièce Jointe sera disponible
    Citation Envoyé par Jean Emmanuel Voir le message
    ... dès que ta Pièce Jointe sera disponible
    Voilà, elle l'est.
    J'en ai profité pour rapatrier tes images sur le serveur. Là où tu les avais mises, elle n'y seront plus dans "quelque" temps, et on ramasse des pubs inutiles. C'est toujours mieux, pour la consultation future, de disposer des images "chez nous"
    La commutation de parcro, que je salue, est bonne à voir, mais comme l'ampli n'amplifie pas, il faut, aussi, chercher autre chose.
    Peux-tu tester, pour commencer, les tensions continues aux points A=30,5V, B=18,5V et C=16V, par rapport à la masse, en continu?
    Edit: et ps, j'ai dû un peu réduire tes images en taille, pour qu'elles soient compatibles avec le serveur. Tes images d'origine, sur un serveur tiers, agrandissaient désagréablement la taille des fenêtre de certains navigateurs, dont le mien.
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2007 à 16h41.
    invite24141a0b
    Tout semble fonctionner, j'ai rien à ce niveau là
    invite24141a0b
    Giénas, il faut que je prenne un contrôleur pour le vérifier je suppose ?
    invite24141a0b
    Je vous quitte pour le moment, je reviendrais dans la soirée. Je suis pas du tout dans l'électronique donc c'est un peu dur pour moi. D'avance désolé si je pose beaucoup de questions.
    Je ne sais pas à quoi s'applique ce satisfaecit
    ... il faut que je prenne un contrôleur pour le vérifier je suppose ? ...
    Oui, un contrôleur universel ou un multimètre. Si c'est un numérique, c'est encore mieux, car nombreux sont ceux qui offrent, en plus des fonctions traditionnelles, des tests diode et testeurs de LED.
    invite24141a0b
    Merci,
    J'ai pas encore eu le temps de me replonger dessus
    invite9a2f6436
    j'ai le meme tourne disque et qui a le meme probleme, j'ai par contre les quatre transistor AD161 et AD162 qui ont cramé c'est ce qui a coupé la partie son , verfie les avant ,
    pourrais tu m'envoyer une photo des couleurs des fils branchés sur ce squatres transistors stp
    ce sont les les peices rondes metaliques sur lesquels est ecris
    F6 AD 161 ER F6 AD 162
    parcro
    Avé Koolman
    le schéma figurant en message 5 me semble explicite pour le bon repérage des fils, n'est-il pas ?
    Amicalement.
    DD
    invite9a2f6436
    merci pour ta reponse rapide
    c'est que j'ai debranche le fils gris (avce une cosse) et trois fils soudés ensembles rouge et noir( il me semble ) mais j'avais oublié de noter ou ils etaient a l'origine, donc une photo des fils derrieres les transistors ad 161 et 162 m'aurraient bien aidé afin de terminer le travail que j'avais commencé
    je ne m'y connais pas trop en shemas electronique et j'ai peur de coucircuiter l'ampli pour un fil mal branché
    j'ai eu du mal a trouver les transistors
    cordialement bien a toi:
    sos:
    invite9a2f6436
    resalut DD
    le shemas sur le message 5 ne montre pas comment les fils sont soudés sur les quatres transistors , car il sont caché par le circuit imprimé (superieur), juste en desserant les deux vis de ce crcuit et une photo de l'interieur m'aiderait vraiment
    ca serait gentil
    koolman
    invite9a2f6436
    ave DD
    en clair pourrais tu photographier a l'interieur de la zone entouree stp
    pour voir l'ordre des fils soudés deriere les transitor stp
    parcro
    Avé Koolman
    désolé mais le proprio du t-d, c'est Jean Emmanuel
    je ne puis t'aider +
    mais je te suggère de te faire aider par un ami familier des schémas
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    une recherche google m'a permis de dénicher le service manual du 22gf660:
    source:
    http://www.nostatech.com/downloadfol...pdf/index.html
    clic sur 22gf660 pour le télécharger (5 Mo)
    Amicalement.
    DD
    invite9a2f6436
    salut jean
    meux tu stp m'envoyer une photos de l'interieur de la partie en contour sur la piece jointe, j'ai peur de court circuiter l'ampli en rebranchant mal les fils restant, ca serat sympa de ta part
    bien a toi
  1. [Brun] problème de son sur TV philips
    Par invite1fe4e213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 20h00
  2. probleme de tourne disque *CALCUL DE FREQUENCE
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h17
  3. Probleme de tourne disque
    Par invited23841cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 07h52
  4. probleme tourne disque
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 22h45
  5. problème SON tv philips
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 14h47
