Probleme de tourne disque
    invited23841cb
    Bonjour a tous!
    Ne connaissant rien en tourne disque et n'etant pas bricoleur, je m'en remets a vous
    Mon probleme est le suivant: aucun son ne sort des enceintes branchées a l appareil. Ceci dit, chose etrange, un son tres leger (musique du vinyle) sort du tourne disque (et non des enceintes).
    Voila, j espere avoir été clair.
    Merci.
    Re : Probleme de tourne disque
    Bonsoir Vinil et tout le groupe
    Tiens tiens. C'est à la "mode" rétro, ce soir?
    Ton problème peut avoir plusieurs causes.
    Tu entends bien la vibration du saphir sur le disque, mais le son n'est pas amplifié.
    Soit la cellule est morte,
    soit la connexion est coupée,
    soit l'ampli ne fonctionne pas,
    soit les haut parleurs sont coupés.
    En général, on remonte depuis les HP, et on teste chaque "section", une à une, jusqu'à trouver le (ou les) coupables.
    Comme générateur simple, un doigt placé à l'entrée fait fortement ronfler. C'est un signe que l'ampli fait bien son travail.
    invited23841cb
    Merci pour ta reponse!
    Hobbyelec
    Salut
    J'espère que cette platine TD attaque bien une entrée PHONO car le niveau de sortie des cellules magnétiques est très faible, donc une entrée AUX ne conviendra pas.
  1. [Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    Par invite24141a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2008, 17h03
  2. probleme de tourne disque *CALCUL DE FREQUENCE
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h17
  3. disque dur tourne plus
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 17h42
  4. probleme tourne disque
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 21h45
  5. platine tourne-disque
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 06h00
