[Thermique] Goutte à goutte sur cumulus [Résolu]
    invite65f211d1
    Bonjour à tous, j'ai une petite question à vous poser.
    Sur mon cumulus au niveau de la purge, j'ai de l'eau qui goutte en permanence. D'habitude çà ne le faisait pas tout le temps et aujourd'hui j'ai travaillé dans mon garage toute la journée et çà n'a pas arrêté.
    le cumulus est neuf env 1 ans et demi, il est branché en mode jour-nuit (position auto sur tableau), un réducteur de pression est branché.
    Voilà, à part çà j'ai bien de l'eau chaude et la pression est suffisante.
    invite0cb20b6c
    Re : Goutte à goutte sur cumulus
    bonjour ,
    effectivement le goutte a goutte n est pas " normal " lorsque le cumulus ne chauffe pas , il se peut qu il y est une impureté dans le groupe de sécurité , il y a une molette de purge sur le groupe qui doit etre manipuler ( ouvrir la purge pendant 5 a 10 secondes ) de temps en temps , attention cependant il arrive d empirer la fuite en faisant cette manoeuvre qu il est deconseillé de faire sur un chauffe eau ancien mais la 1an1/2 vous pouvez essayer .
    il se peut également que le reducteur de pression soit défectueux mais a 1 an1/2 ca serait étonnant
    bonne journée
    invite65f211d1
    J'ai essayer d'ouvrir la purge pendant les 5 à 10 secondes et çà continue à couler. Et avant que je le fasse, on entendait comme un bruit de pression qui va et viens, c'est vraiement bizarre.
    invite65f211d1
    Bonjour bat0210, finalement j'ai remplacé le groupe de sécurité et je n'ai plus de goutte à goutte. Merci de m'avoir répondu.
    invite0cb20b6c
    et bien ca traine pas chez vous !!! content pour vous
    a+
    Bonsoir doudou76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par doudou76 Voir le message
    ... finalement j'ai remplacé le groupe de sécurité et ... je n'ai plus de goutte à goutte ...
    Le problème est donc [Résolu]
    Merci pour le retour.
    Je place la balise dans le titre et je ferme la discussion, pour y accéder en consultation seule.
    La "panne" est assez fréquente, probablement une impureté coincée sous le siège. Peut-être aurais-tu insister un peu sur les chasses. Ce n'est pas toujours du premier coup que cela part.
  1. étonnant goutte à goutte
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/01/2008, 16h30
  2. [Thermique] Chauffe-eau electrique - goutte à goutte
    Par invitef84038f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/08/2007, 20h05
  3. Faire flotter une goutte d'eau sur de l'air
    Par inviteb277ed53 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2007, 18h59
  4. goutte a goutte sur cumulus
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 01h19
  5. Goutte à Goutte Chauffe-eau
    Par invited72c7a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 17h37
