Faire flotter une goutte d'eau sur de l'air
    inviteb277ed53
    Lightbulb Faire flotter une goutte d'eau sur de l'air
    Suite à une petite discussion avec ma soeur, je me suis lancé dans une petite réflexion qui m'intrigue toujours :
    est-il possible de "faire flotter de l'eau sur de l'air ?"
    Pour cela, je me suis dit qu'il fallait que la densité de l'air devienne supérieure à celle de l'eau...
    Dans les calculs, nous appellerons :
    - u masse volumique de l'air voulue
    - P pression (en Pa)
    - V volume
    - R constante des gazs parfaits SI
    - T temp en K T=20°C=293.15K
    - n en mol
    d'après la lio des gaz parfaits :
    n=PV/RT
    soit u=n/V=P/(RT)
    D'ou P = u*R*T
    sachant que on doit avoir :
    u>1g/mL d'air et M(air)=29g/mol
    u>1/29 mol/mL
    u>1/29*10^6 mol/m3
    u>34482.76 mol/m3
    Donc P > 34482.76 * 8.31 * 293.15
    P>8.400 * 10^7 Pa
    P>8.400 * 10^5 hPa
    et la pression moyenne sur terre de l'air est de 1013hPa
    D'ou P>829.2 fois la pression athmosphérique terrestre.
    OUf, terminé...
    après qq erreurs de calculs
    Par contre, je me dis que c'est surement pas possible à atteindre...
    Et peut-être que l'air est liquide à cette pression là...
    Bon, sur ce je vous laisse et a++
    Duke Alchemist
    Re : Faire flotter une goutte d'eau sur de l'air
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par lololabricole Voir le message
    ... je me suis lancé dans une petite réflexion qui m'intrigue toujours :
    Euh... un nuage, c'est quoi alors ??
    Plusieurs facteurs sont oubliés dans ta réflexion, notamment le fait que la pression n'est pas la même suivant l'altitude...
    Duke.
    inviteb277ed53
    en fait, l'idée, c'était de faire ca a 20 degrés dans une bouteillle...
    mais oui les nuages
    ralalala fallais pas chercher plus loin
    invitea3eb043e
    Les gouttelettes des nuages ne flottent pas au sens d'Archimède, elles tombent très lentement du fait de la viscosité de l'air. De plus, les vents qui montent les maintiennent en altitude.
    Je ne vois pas de raison pour que des gouttes ne flottent pas sur de l'air à 1000 atmosphères. Simplement ça ne se fera pas dans une bouteille d'eau minérale.
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    moi j'en vois une bonne, a une certaine pression l'air va se liquéfier et sa densité demeurera inferieure a celle de l'eau qui restera toujours dessous.
    invitea3eb043e
    L'air ne peut se liquéfier à la température ambiante (au-dessus de la température critique).
    invite116a953a
    Bonjour, bien sur que si, à 20°c et 200Bar on a de "l'air liquide".
    La température est un des facteurs, mais pas le seul maitre à bord, la pression est tout aussi importante(surtout pour les gaz)...
    Autre exemple: on peut faire bouillir de l'eau à 20°C en diminuant la pression dans une cloche à vide...
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Yorg_06 Voir le message
    Ben non, pour l'azote par exemple, au-dessus de - 147°C, il ne peut être liquide, quelle que soit la pression :
    http://encyclopedia.airliquide.com/e...=2#GeneralData
    Pour l'oxygène, ce n'est pas très différent.
    invite3e67d1f2
    Jean Paul a raison....il faut refroidir (beaucoup) et du coup l'eau devient glaçon, mais sauf erreur plus dense que l'air liquide
    Je peux garantir que l'air a 200 bars et 20 °C n'est pas liquide
  1. épine et goutte d'eau
    Par invited47ed9bb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 17h18
  2. Taille d'une goutte d'eau
    Par invite09753c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 11h39
  3. réfraction dans une goutte d'eau
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 14h49
  4. goutte a goutte sur cumulus
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 01h19
  5. Trajectoire d'une goutte d'eau.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2004, 22h55
