[Blanc] Schéma carte electronique ARISTON AML135
    invitefb9a75e3
    Suite à un message que j'avais ouvert sur ce forum, je recherche le plan de câblage ou le schéma de la carte électronique d'un lave-linge séchant ARISTON AML135FR. Des composants ont grillé et je voudrais essayer de la réparer (ne vous en faites pas je travaille avec des experts électroniciens ).
    Merci d'avance.
    Mowg.
    bret35
    Re : Schéma carte electronique ARISTON AML135
    aucun schema des modules n'est fourni par ariston et ni par les autre marques d'ailleur
    desolé
    bret35
    invitefb9a75e3
    Bonsoir et merci pour votre réponse. C'est malheureusement un peu ce que je craignais ... . Je vais avancer à tâtons pour voir si j'arrive à la dépanner, sinon j'achèterai une carte neuve. Ce qui me fait peur c'est d'acheter une carte à 200€ et que cela ne résolve pas le problème ! Pour info, suite aux problème rencontrés (où vous m'aviez pas mal aidé), j'ai acheté une EEPROM et je l'ai soudée (après avoir enlevé l'ancienne EEPROM CMS...). Le message d'erreur est resté le même. Et si je démarre la machine avec la carte mais sans aucune EEPROM, ça ne change rien, même code d'erreur ! Apparemment, la carte ne parvient même pas à lire l'EEPROM ...
    Bonne soirée,
    Michael.
    u96
    bonsoir,
    le nouvel eeprom est INCOMPATIBLE avec l'ancienne carte.
    un eeprom neuf se monte EXCLUSIVEMENT avec sa carte NEUVE.
    de plus dessouder et ressouder ce type de composant sans respecter les regles de manipulation des composants cmos (craignant l'electricite sastique) peut mettre la piece HS.
    remplacez la carte et l'eeprom ensembles.
    ATTENTION! en fonction du code produit et du numero de serie les references des pieces ne sont pas les memes.
    amities.
    invitefb9a75e3
    Merci pour les précisions. Je vais faire attention aux problèmes d'électricité statique et travailler sur un tapis avec bracelet. Comme cela se fait-il que je ne puisse pas mettre d'EEPROM neuve sur une carte ancienne ??? De plus, sur les sites de vente que j'ai trouvés ils vendent carte sans EEPROM et l'EEPROM séparées ... je dois donc passer par l'étape de soudure ! Pour info, je ne soude pas l'EEPROM directement, je soude un support et ensuite enfiche l'EEPROM dessus, c'est plus sûr ...
    Bien à vous,
    Michael.
    u96
    les cartes sont vendu sans eeprom.
    l'eeprom se monte sur un support soude d'origine sur la nouvelle carte.
    PAS DE SOUDURES!
    attention a prendre la bonne carte et le bon eeprom.
    amities.
    invitefb9a75e3
    OK, merci. Je pense donc que je pourrai garder mon EEPROM puisque je ne l'ai pas soudée et que j'ai utilisé justement un support ! On verra bien .
  1. [Blanc] Ariston Carte Electronique Lavante Sechante Amd145
    Par inviteb8623551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h22
  2. schema éléctronique de programmateur pour carte a puce
    Par invitec6d04835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 06h40
  3. [Blanc] panne lavante-sechante Ariston AML135
    Par invite20144da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h51
  4. schema electronique d'un programmateur de carte à puce
    Par invite697a571d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 19h25
  5. Cherche schema éléctronique pour carte a puce
    Par invitecf9a063b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 23h00
