[Divers] probleme de machine
probleme de machine
    invite089b2ba3
    probleme de machine
    bonsoir tout le monde!!
    ma machine a laver me fait sauter le conteur a chaque fois que j'essaye de la mettre en marche! au secours elle a deux ans et demi seulement et moi j'ai deux mois de linge en retard!!!
    j.luc41
    Re : probleme de machine
    Pour que les pros du gros blanc puissent vous répondre plus facilement, il faudrait donner la marque et le modèle.
    A votre description, ce pourrait être l'antiparasite ou la sécurité de porte HS.
    Attendez l'avis des pros.
    J.Luc41
    invite089b2ba3
    Merci pour le conseil, je vais aller voir ce que c'est comme marque, et verifier la porte, merci encore d'avoir repondu!!
    invite089b2ba3
    Citation Envoyé par pasdebol Voir le message
    c'est une Indesit, pour le model je sais pas ou trouver ca??
    j.luc41
    Pas la peine de vérifier votre porte, elle est forcément bien fermée. Si sa sécurité est HS, il faut démonter pour voir.
    Par contre, disjoncte-t-elle lorsque vous la branchez sur sa prise de courant ou lorsque vous appuyez sur le bouton de départ cycle?
    J.Luc41
    invite089b2ba3
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    J.Luc41
    la porte est nickel effectivement(je doit paraitre bien stupide!)
    elle ne disjoncte pas tout de suite, c'est plutot au milieu du lavage, ca fait des jours qu'elle est pleine d'eau, elle s'est arreter en plein milieu d'une lessive.
    j.luc41
    Pour le modèle, il faudrait voir sur le bandeau ou à l'intérieur de la porte peut-être, ou sinon sur votre manuel d'utilisation, ou sur votre facture (un W... peut-être?).
    Absolument pas, si nous savions tout dans tous les domaines, ce genre de forums n'aurait pas sa place.
    Concernant votre panne, la donne est différente depuis votre dernière description: pourriez vous décrire à quel moment du cycle elle fait disjoncter?
    J.Luc41
    PEPIN45
    salut jean luc
    debrancher votre résistance et controler sa valeur avec la masse
    attention secteur débrancher
    invite089b2ba3
    J.Luc41
    merci!!
    Je crois qu'elle se disjoncte apres 20 a 30 minutes...
    est ce que WILD126 peut etre le model? (je ne sais pas si ca compte mais elle fait sechage aussi)
    invite089b2ba3
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    salut jean luc
    Et en Francais?
    j.luc41
    En effet, ce pourrait bien être le modèle, mais n'étant pas pro, je ne pourrais pas vous répondre affirmativement.
    Quant à ce que vous demandait PEPIN45 que je salue, c'est de débrancher votre machine, trouver sa résistance, la débrancher elle aussi, et la mesurer avec un multimètre (position ohmmètre, calibre assez fort, genre kilo-ohms): mesurez chacune des "pattes" de la résistance par rapport à la carcasse et donnez-nous le résultat.
    J.Luc41
    invite089b2ba3
    J.Luc41
    merci J.Luc de ta patience!
    je vais voir si je peux faire ca!
  1. drole de machine(probleme)
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 19h55
  2. Probleme De Machine A Laver
    Par invitee0679741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h34
  3. probleme machine a laver
    Par invitebd2f126f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 17h46
  4. problème machine à laver
    Par invite7b061988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2005, 12h41
  5. Probleme machine à laver
    Par invite280aabcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 08h27
