[Brun] Panne TV LOEWE Calida 5072
    invitef5b7a731
    Bonsoir, je suis nouveau, j' ai un televiseur TV LOEWE Calida 5072 et depuis quelques temps l' image est grisonnante et assez verte on dirait que le bleu a disparu ,les textes en blanc sont un peu vert et les noirs sont gris plus de contraste ,de plus par moment l'image devient très rouge ou très bleu! Si j' éteint la Télé et que je la rallume aussitôt l' image est mieux quelques minutes puis re belote c' est de nouveau pareil.
    P.S. j'ai refait toutes les soudures du chassis et changer la ptc(posistor) car on prenait des decharges lorsque l'on touchait le TV.
    Pourriez vous m' aider car c'est un très bon TV !!!
    MERCI D'AVANCE
    marc.suisse
    Re : Panne TV LOEWE Calida 5072
    Hello
    Arriverais-tu à faire quelques photos de l'image ?
    Essayes , tv allumé , de tapoter gentiment le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et de regarder via un miroir ce qu'il se passe à l'écran .
    C'est un tube image Philips ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef5b7a731
    Bonjour, ça va être dur pour les photos car grâce a une fausse manip au niveau des bobines trame je crois bien que j'ai fait pété le Tda 8175 de déflexion verticale car je me retouve avec une belle ligne bleu en plein milieu !!! et en tapotant de partout j'avais déja essayer et rien !
    en tout cas merci !
    A+ff
    marc.suisse
    Hello
    Tu vas être content , car le TDA8175 n'existe plus .
    Un kit complet existe pour le remplacer par un autre type :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Mais si tu as tout le coup le tube image en cause ( d'ailleurs , je te repose la question , est-ce un Philips ? ) , il faut être conscient que tu peux changer ce kit pour rien .
    Le seul moyen est de le changer et recommencer les tests .
    invitef5b7a731
    oui c'est bien ce que j'avais cru comprendre en faisant des recherches sur le Tda 8175! pardon oui le tube est bien un philips mais pourquoi ? tu pense que le tube est fatigué?
  1. [Divers] Panne Loewe Arcada
    Par invitee5e44244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h32
  2. [Blanc] Pb fuite d'eau BOSCH SMS 5072/2
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 15h18
  3. [Brun] panne tv Loewe chassis110q 21
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h38
  4. TV loewe;problème d'image
    Par invite0f9c3ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h54
  5. problème d'image TV Loewe
    Par invited210cf37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2003, 01h48
