[Brun] Cela en vaut la peine ??
    invitea98ba70a
    Question Cela en vaut la peine ??
    Ma Philips 32 PW 8506/19 (2000 ou 2001) ne veut plus de moi, l'image se met à sauter continuellement.
    Pour un devis de réparation on m'annonce au mieux 60 euros.
    Déductible de la facture finale, certes, mais est-ce que cela en vaut la peine.
    Dans la mesure du possible, est-ce que quelqu'un aurait, de par son expérience, une idée du coût de ce type de panne.
    Ainsi selon le montant, je peux en changer et proposer celle-ci, en occasion ou pour pièces. (d'ailleurs si quelqu'un est intéressé ...).
    Merci de votre lecture.
    invitee5ad70c8
    Re : Cela en vaut la peine ??
    a quel prix trouve t on un televiseur de meme gabarit et avez eu bcp de reparation dessus ... faites le bilan , 60 euros c est pas encore une grosse somme comparé a un téléviseur 32 pouces qui peut couter jusqu a 700 euros selon les marques
    j.luc41
    Commencez par refaire toutes les soudures qui vous semblent en mauvais état, notamment dans le primaire (attention à bien décharger le gros condo d'alim), et autour de la THT.
    Ce sont des problèmes assez courants, à la portée de presque tout le monde, peu couteux....... et ça ne peut pas faire de mal.
    Voila pour un début.
    J.Luc41
    Bonjour ed11 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed11 Voir le message
    ... l'image se met à sauter continuellement ...
    J'ai beaucoup de mal à image-iner ce qui se passe réellement. Est-ce un défilement vertical incessant, ou autre chose?
    Devine-t-on, derrière ces "vibrations" une image nette ou bien est-ce du brouillard total?
    Le problème existe-t-il en télévision analogique seule? As-tu de quoi brancher dessus de la TNT? As-tu un lecteur extérieur (magnétoscope, lecteur de DVD, autre) pouvant se brancher sur la Péritel? Est-ce identique?
    As-tu essayé un autre téléviseur sur ton même fil (prise) d'antenne? As-tu essayé une autre prise? Cela est-il apparu brutalement? Le réglage des canaux est-il bon?
    Certes, je te pose beaucoup de questions, mais cela peut servir à localiser la panne s'il y a lieu, ou, au contraire, à constater que la TV est comme neuve
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    + 1 pour plus d'informations .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea98ba70a
    Veuillez excuser mon retour tardif sur ce forum
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Je repond ci-dessous aux demandes de précisions, dans le cas ou quelqu'un est intéressé, car pour ma part, je pense que je vais me laisser avoir par un LCD. Bah oui ! j'ai une femme ! (un peu championnat d'europe aussi)
    Merci encore à tous les intervenants.
    Très Cordialement.
    Défilement vertical incessant (Tte les Secondes)
    >>Devine-t-on, derrière ces "vibrations" une image nette ou bien est-ce du >>brouillard total?
    Image Net
    Seul moyen à ma dispo
    NON
    Test Fait
    >>Est-ce identique?
    Oui
    OUI, il fonctionne Sans PB
    1 seule Dispo
    OUI, retrour congés.
    OUI
    >>neuve
    Bien compris, Merci.
    Bonsoir ed11 et tout le groupe
    A la lecture de toutes les réponses que tu as données à mes questions, je pense que l'on peut répondre oui à la question posée dans ton titre.
    ... je pense que je vais me laisser avoir par un LCD. Bah oui ! j'ai une femme ! (un peu championnat d'europe aussi) ...
    Par contre, il est difficile de lutter contre de tels arguments
  1. Peine de mort
    Par invite323995a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2008, 17h01
  2. Peine de mort
    Par invite323995a2 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 05/01/2008, 14h59
  3. Peine à démarrer ...
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 16h52
  4. partir a l'étranger en vaut-il la peine?
    Par invitef28c49d8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/11/2004, 14h40
  5. Avortement et peine de mort
    Par Narduccio dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2004, 12h52
