[Blanc] Panne LV Brandt Premia P4510
    invite3022a53a
    Après quelques problèmes (bras fendu + sécurité débordement encrassée), mon lave vaisselle fait toujours des siennes; à la mise sous tension, petit bruit (bzzzzzz..) qui me semble anormal. Ensuite, après appui sur départ, tout se passe normalement jusque 89 min de temps restant, puis bref arrêt, puis passage à 94 ou 91 min de temps restant. Ça arrive très souvent, mais parfois, tout marche bien et le lavage se fait en 1H35'.
    Le test intégré se déroule normalement, le capteur de température semble OK, ainsi que la résistance de chauffage.
    Si un défaut apparait lors du chauffage; comment mesurez vous la température de l'eau? (je n'ai pas de thermomètre tenant jusqu'à 60°!)
    Sinon, je sèche sur le problème, alors vos idée lumineuses sont les bienvenues http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/mad2.gif
    Merci.
    Re : Panne LV Brandt Premia P4510
    bonsoir,
    vous n'auriez pas un souci de pompe de vidange par hazard,
    il serait bon de la démonter et en controler son état interne (cochonneries encrassement etc..)
    invite3022a53a
    Pas vu/entendu de problème, mais un petit nettoyage (demain) ne fera pas de mal!
    invite3022a53a
    Thumbs up Re : Panne LV Brandt Premia P4510
    ...et merci pour la réponse express!
    http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    invite3022a53a
    Le problème de mon lave-vaisselle provenait du dispositif qui envoie l'eau de la pompe de cyclage vers les différents bras successivement; j'appellerais ça un distributeur, mais ce n'est pas le nom "officiel". Fuite + encrassage entrainait un 'sur place' du programme vers 90 minutes. La pièce neuve valant dans les 60 euros, ce n'est pas demain la veille que je vais réparer. Si quelqu'un a ça en occasion, je suis intéressé. En attendant, éponge + évier )
    Merci pour le coup de main!
  1. [Brun] Probleme Brandt (LV) p4510 premia
    Par invitef38d6ebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 16h01
  2. [Blanc] panne brandt ps 4494 premia
    Par invited835a6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h19
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h23
  4. [Blanc] Brandt Premia BT1089 en panne
    Par invite886f208d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 05h45
  5. panne BRANDT premia 805 TV
    Par inviteca31f1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 11h58
