[Blanc] Pane lave vaisselle AEG Favorit 80820
    invitea32f5b25
    Je dispose d'un lave vaisselle AEG Favorit 80820 acheté il y aura 6 ans en juillet.
    Depuis l'achat, pas mal de soucis, tous sous la garantie (5 ans).
    Symptômes habituels des problèmes: un code "C3" (le système de protection contre les fuites d'eau a déclenché. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et avertissez le service après-vente) s'affiche et la pompe continue à tourner, même lorsque le lave-vaisselle est éteint. Le seul moyen de l'arrêter étant de retirer la prise.
    Ont été changés:
    - la pompe de circulation et le module (janvier 2003)
    - le lave -vaisselle complet (échange standard, février 2003)
    - la colonne de remplissage (novembre 2006)
    A chaque fois, c'étaient les mêmes symptômes.
    Sachant que le déplacement est facturé à 35 €, et la MO à 15€ du 1/4 d'heure, que les réparations précédentes avaient duré +/- 1/2 heure, que la colonne vaut grosso modo une bonne centaine d'euro et je ne connais pas le prix de la pompe, cela vaut-il la peine de réparer, ou bien est-ce tentable par un bricoleur de niveau moyen...
    Y'a-t-il moyen d'estimer d'où vient la panne, mis à part ce fameux "code C", on ne peut plus succint?
    Merci de vos conseils.
    Eataine
    invite643e9a11
    Re : Pane lave vaisselle AEG Favorit 80820
    BONJOUR
    _vérifier le raccord qui alimente le bras du panier supérieur
    _il passe sur le cote arrière droit (face au lave vaisselle LV)
    _vérifier aussi ci équiper de la fixation du bras qui se trouve tout en haut, son alim se fait par le dessus du LV il faut demonter le couvercle
    _vérifier aussi ci équipé de l'étanchéité de l'éclairage latérale qui fuit aussi par son joint.
    invitea32f5b25
    Bonjour et merci, je vais vérifier ces quelques points.
    Mon épouse me signale qu'il y a 2-3 semaines, la lampe intérieure ne s'allumait plus, et qu'elle a revissé le cache pour qu'elle remarche. Je vais investiguer de ce coté en priorité.
    Y-a-t-il une manoeuvre à faire pour réinitialiser la panne ou bien celà se fait-il tout seul?
    invitea32f5b25
    J'ai enfin eu le temps de regarder ce foutu lave-vaisselle.
    Il souffrait de ce que j'appelle une "panne mécanique": je démonte, je regarde, je vois rien qui cloche, je remonte et il fonctionne... Elle est pas belle la vie?
    Bon j'imagine que je peux m'attendre à un soucis d'ici quelques jours, mais en attendant, fini la vaisselle à la main...
    J'ai par contre repéré quelques traces brunâtres sur le plastique plat en haut à gauche à l'arrière du lave-vaisselle... Si la panne revient, je chercherai par là pour commencer...
    Bonne semaine à tous et merci pour les conseils malgré tout
  1. pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    Par invitecfb32325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle AEG FAVORIT 40200
    Par invitebd059e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h47
  3. [Blanc] Pannes Lave Vaisselle AEG Favorit 80850
    Par invitecd634b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h54
  4. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par invited2f1756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h28
  5. Pb lave vaisselle AEG Favorit 60820
    Par invitec34d7d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 23h14
